标题: HP nx6110 重装系统后,第一次开机就找不到硬盘 [打印本页]
作者: lqpvl31    时间: 2011-11-9 09:38
HP nX6110  拿过来时是 进系统进键盘可以用 一进系统所有键失灵 ,,重做了系统后 键盘好了 可是开机超慢 而且开机后关机在开就是找不到硬盘 只有按组合键重启后才又能正常开机 有没有那位大哥遇到过这种怪事呀 不知道 是什么原因引起的
