华硕M2N68AM-PLUS无复位
许思索
2011-11-9 09:25
华硕M2N68AM-PLUS无复位
今接此机,客户说有时能开机,但大部分时间开了十来秒就自已关了,接手后排除电源,硬盘,CPU,内存后,确认是主板坏了,插上假负载,检测除时钟信号没有,其它都正常,而且主板复位信号也正常,内存供电,主板供电都正常。细看此板,南北桥显卡集成一体,查找时钟电路,却没发现时钟芯片,检测一下,还是没有,估计也是被集成了,主板没有发现14.318M的晶振,按客户说的情况,有时偶尔能开机,是不是桥虚焊了啊?请指教。。。
hys521
2011-11-9 09:32
没时钟,怎么会有复位呢,集成的桥旁边是否有25晶振呢?
机飞弹打
2011-11-9 09:40
这款板子单桥的,NV的没有单独的时钟芯片,时钟在桥内部呢,而且发热量相当大,容易虚焊。
wei469964700
2011-11-9 09:52
做桥应该可以解决的
江江科技
2011-11-9 09:56
这种板子已经修过好多了,90%东欧是做桥的
153503003
2011-11-9 09:56
这个板时钟是集成的 把桥加焊下90%能维修好
fly123
2011-11-9 10:15
单桥的本来发热就大,就爱虚焊,加焊一下,应该会好的
许思索
2011-11-9 10:50
谢谢大家的指导,桥旁边是有个25。000的晶振,我不知道这个晶振是25M还是多少,也证明了我的想法:就是时钟也被集成,桥脱焊。但我只有个热风焊台,用这个加焊高可以搞定么?怕整废了,因为是还在保内的机子
hntglxw
2011-11-9 13:08
集成桥用热风台危险
hys521
2011-11-9 13:42
许思索 发表于 2011-11-9 10:50
谢谢大家的指导,桥旁边是有个25。000的晶振,我不知道这个晶振是25M还是多少,也证明了我的想法:就是时钟 ...
应该是25M的,一般PCH如果集成ICS,那么你看看他的供电,波形。如果正常,那你就检查一下桥的工作条件
4jx4
2011-11-9 15:11
先用风枪吹吹桥后下会亮不,确认后就直接做桥吧。
雪夜流星
2011-11-9 17:10
用手压一压。力量控制好。在保板子,还是不要下手的好。
紫竹萧萧夜
2011-11-9 17:28
这板就一个通病 烤桥烤桥在烤桥
许思索
2011-11-11 10:40
哦,谢谢各位,这个板才在我店卖出半年,没过保,我让人拿去售后了。
硕方电脑
2014-11-17 22:32
这板桥虚。。
