查看: 2996|回复: 7
[主板维修]
时钟电路的供电
发表于 2011-11-9 09:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟电路工作必须有供电,有VCC3.3和VCC2.5还有个VMEM;这个VMEM是什么意思啊?求解
发表于 2011-11-9 09:32:17 | 只看该作者 �
VMEM是CPU得到PG信号后发给时钟芯片的一个信号
发表于 2011-11-9 09:34:53 | 只看该作者 �
是时钟芯片受到的一个开启信号,不然的话,即使供电都正常来,也不会有频率发出的,没频率,各部分工作就不会正常
发表于 2011-11-9 09:51:32 | 只看该作者 �
学习了,那个是给时钟开启的信号啊
发表于 2011-11-9 09:58:12 | 只看该作者 �
一般时钟的pdf很少查的
发表于 2011-11-9 09:58:29 | 只看该作者 �
主要是出问题的极少
发表于 2011-11-9 10:19:29 | 只看该作者 �
VMEM是开启时钟芯片的电压
发表于 2011-12-2 16:33:08 | 只看该作者 �
很少遇到VMEM问题的!
