查看: 3675|回复: 13
[显卡维修]
7300显卡装上驱动以后,进系统黑屏。
发表于 2011-11-9 09:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升的爵豹7300GT显卡,不装驱动时,进系统能显示。刚安装驱动,未重启时,也一切正常。但一重启,进系统就黑屏。是什么原因?(不是驱动的问题)
像遇到这种情况你应该先给GPU加下焊,如果不行再刷写BIOS  发表于 2011-11-9 09:35
发表于 2011-11-9 09:21:54 | 只看该作者 �
应该是这个显卡芯片脱焊或者是坏了 加焊一下试试把
发表于 2011-11-9 09:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 09:50:42 | 只看该作者 �
加焊
显卡大芯片吧
发表于 2011-11-9 13:27:28 | 只看该作者 �
重值吧,加焊效果不大
发表于 2011-11-9 13:32:57 | 只看该作者 �
重做应该可以解决
发表于 2011-11-9 14:15:21 | 只看该作者 �
先软后硬,写个BIOS不行在重作,在不行就扔了吧
发表于 2011-11-9 14:42:27 | 只看该作者 �
应该是GPU,我也遇到过。加焊就好了。
发表于 2011-11-9 14:46:37 | 只看该作者 �
这个应该是显卡驱动不对吧,应该是改卡的,要用专用驱动。
发表于 2011-11-9 15:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 15:27:46 | 只看该作者 �
谢谢各位。。。
发表于 2011-11-9 20:13:43 | 只看该作者 �
一般这种情况GPU损坏的可能性比较大,很有可能没救了。。。
发表于 2011-11-9 20:30:59 | 只看该作者 �
黑屏一般和GPU关系比较大 加焊一下试试吧  只要供电正常就好
发表于 2011-11-9 22:30:04 | 只看该作者 �
上BGA,干GPU吧
