全汉 fsp230电源维修一例
guo8848
2011-11-9 08:59
全汉 fsp230电源维修一例
一台全汉电源,末级整流电路多个电容爆浆,更换后,脱机短接第四脚和地线,电源启动,各路电压正常,接到主机后,不会开机,经检查,发现待机5v接上主机后电压跌落至4.3v,然后缓慢上升,一段时间后,可以开机,脱机检查电源待机电路,未发现元件有异常现象,根据故障现象怀疑待机5v电压电路滤波电容,取下检测,原值1000uf的电容容量现为250uf,更换后,电源恢复正常。
tdhwpj
2011-11-9 09:06
现在还要修电源啊! 我们都是直接换!!!!
思维本本
2011-11-9 09:26
不过如果是客户一个电源拿来的 那就没必要去修 花时间报不上价格
wzj2011
2011-11-9 19:42
修电源主要目的是练技术,只有技术好,才能赚更多的MONEY...哈哈,学习了,谢谢楼主。
晏强
2012-1-13 02:08
我碰到一个小的长城电源也是这样,也是换电容就好了。但电容没爆饿。可惜修好了吧,客户嫌太贵不修。。。。。。。。。。。
wxgsh
2012-2-7 15:38
好案例,值得参考学习。
jijiudi
2012-2-7 18:48
好的电源还是值得修一下的,全汉是好的牌子。
990709
2013-11-1 22:47
我的FSP 180-50SPV小电源也有这样的问题,才学习,在练手。
