主板跳线导致的声卡故障的解决 (已解决)
wzj2011
2011-11-9 01:28
故障:电脑板载声卡无声音
解决方法:正确设置主板上跳线。
首先声明,此放篇写给电脑小菜鸟的,老鸟可直飞过去了。
近日,朋友刚装没多久的电脑就出问题了:“电脑启动没有声音,重装声卡驱动和操作系统都不行”。
故障解决:开启电脑,能顺利进入WinXP,可就是没有声音。桌面右下角任务栏也没有小喇叭图标,在“我的电脑”上点击右键,进入“属性”中的“硬件”页面,查看“设备管理器”,没有黄色问号警示,声卡项也完全正常。进入“控制面板”,点击“声音和音频设备”,发现里面的“将音量图标放入任务栏”没有打钩。于是勾上,桌面任务栏音量图标就出现了。打开Winamp播放歌曲,随着播放进度条一点点地挪动,主界面左边的视觉插件也随着音乐剧烈地跳动,可是连接好了的音箱仍然没有任何声音。
声卡设置一切正常,却没有声音,看来是硬件的问题。仔细检查硬件,突然注意到音箱旁边放着两个小小的跳线帽,“这是哪来的?”,“我昨天装内置Modem时不小心碰掉的,也不知道哪里掉的……”。笔者拿起主板说明书,寻找里面跟跳线相关的说明。在声卡的设置页面突然看到这样一句:“如果你不想用前置音频,5、6、9、10必须用跳线短接,这样就会把信号输出到后面的音频接口上”。
原来这块V星的主板支持自己的音频前置面板(跟现在大多数机箱前面都有的那个前置音频插孔不同,普通机箱的前置音频插孔只不过将声卡的音频插孔引至机箱前面,起延长线作用),如果要想让后面音频插孔有声音输出,必须短接5、6和9、10跳线。笔者找到主板PCI插槽旁的那个小小的跳线,发现上面果然空空如也。毫无疑问,是朋友拆装内置Modem时不小心给碰掉的,因为朋友没有另购V星的音频前置面板,所以笔者就直接将两个跳线帽安置在规定位置上。通电开机,随着WinXP的进入,熟悉而悦耳的声音便响起来了,原来这就是声卡造成不发声的原因所在。
guohan007
2011-11-9 08:15
有时候这些小事情,也会成为拦路虎啊。我也遇到过。
yese
2011-11-9 08:41
挺好的,小问题不排除就可能会怀疑出了大问题
wujinrui10
2011-11-9 08:42
只要是搞过维修的都遇到过
jjhjeep
2011-11-9 09:12
貌似 都是 在老的 p4主板上面有这种情况,现在的主板都可以不放跳线
亿鑫电脑
2011-11-9 09:32
这个问题一些新手就会以为是声卡坏了。
饶国宝
2011-11-9 09:36
前後都測試就知道問題在哪裡
哼哼哈兮
2011-11-9 09:57
不错,对菜鸟们很有用,俺也是菜鸟,有时候,后置有声音,前置没有声音,也是这个问题,AC97和HD的接线顺序是不一样的,最好能看清楚
白沙王现代
2011-11-9 10:08
向老鸟们又学了一招啊!!!{:soso__13964359259550342743_1:}
忘我
2011-11-9 15:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
