标题: 主板问题,很奇怪。。检测卡4C [打印本页]
作者: fszzq2011    时间: 2011-11-9 00:13
标题: 主板问题,很奇怪。。检测卡4C
华硕 M4N7B SE 主板   拔电源,过一会开机正常,重启,正常,,关机,再开,黑屏,检测卡跑到4C停止,再拔电源,过一会插上,正常开机。。。 换了内存,故障依旧!!~~  哪位大侠指教一下
作者: fszzq2011    时间: 2011-11-9 00:33
补充,也就是说每开机一次,都可以正常用,重启可以,单是就是不能关机,关机之后要等大概5分钟以后再开机,可以起来,如果关机之后1分钟之内再开机,就4C。。。。 具体需要隔多久,没仔细计算了...
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 00:36
是个奇怪的问题,建议更换电源试下,电源坏的可能性较大。。。祝你好运
作者: fszzq2011    时间: 2011-11-9 01:17
换过电源了,问题依旧
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 01:22
查看主板上电容有没有坏的,注意有的电容会从下面鼓的。。。。。祝 你好运。。。
作者: fszzq2011    时间: 2011-11-9 01:26
电源都换过了,还是不行,。 换的是好电源。。。。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 01:34
哪只能换个CPU,用好风扇试下,看是不是CPU的问题了。。。
作者: kuaiermeilix    时间: 2011-11-9 07:19
接触不好,要不放电试试
作者: yese    时间: 2011-11-9 08:45
首先要排除BIOS,CPU,跳线的问题,看主板上电容有没有鼓包,PCB有没有断线,然后看开机后个个电压时是不是稳定,注意检查CPU和北桥,北桥和南桥通讯用的耦合电容
作者: wujinrui10    时间: 2011-11-9 08:47
硬件一个个换,如果都换的不行的话,有可能是主板的问题.
作者: 冰风古    时间: 2011-11-9 09:31
换了显卡试过没有?我上次就是显卡出现这现象!
作者: 孙小浩    时间: 2011-11-9 09:44
路过学习中!
作者: wei469964700    时间: 2011-11-9 09:50
刷bios  或桥坏
作者: 平凡中绽放    时间: 2011-11-9 15:15
期待成为维修高手
作者: endtype    时间: 2011-11-9 15:20
拿到外面来,裸版试试,
作者: xuxiangyang    时间: 2012-3-28 18:36
应该cpu的问题  我上次遇到换了一个就好了
作者: sparrow    时间: 2012-6-10 10:56
这个应该是主板开机电路上面或开机管理有问题  在处于电源供电检测的时候它的信号给不起来 当电源断开或者是电源的蓄电放完 就可以   开机芯片  bios  南桥   都有可能
