标题: 明期十九寸液晶,二秒后黑屏。 [打印本页]
作者: 姚文    时间: 2011-11-8 23:41
标题: 明期十九寸液晶,二秒后黑屏。
液晶高压芯片用 OZ9938  开机后,二秒黑屏。检测后,灯管没问题,芯片3脚,电压高过3V,芯片进入保护,
把3脚接一个电阻对地。强制开除保护。一切正常,但,用手触摸高压包的MOS管,非常烫手。
凭这几点,能确定是那部分出问题了吗。会不会是高压线圈的问题。
作者: 无名的菜鸟    时间: 2011-11-9 00:09
修明基的电源板通病,最简单有效的是换通用高压条,单换mos管容易坏,
作者: 新区佳友电脑    时间: 2011-11-9 11:32
换通用高压板就可以啦
作者: sinmusic    时间: 2011-11-9 12:07
明基通病應該是高壓線圈不行。
作者: hu635323888    时间: 2011-11-9 12:25
建议你改板吧
作者: asd5201314    时间: 2011-11-12 09:18
改个高压板就是了!
作者: 八度    时间: 2011-11-12 10:28
个人感觉,不是很费时的话,研究下,不要动不动就改高板,一点技术含量都没有。。。明基很多通病MOS管坏,换了一定把变压器补焊下。
