标题: dv2700键盘不能用 [打印本页]
作者: mgf    时间: 2011-11-8 23:33
标题: dv2700键盘不能用
dv2700键盘不能用 一个键都不能用 ! 键盘更换过 I/O加焊过  bios 更换过 !还是不行?
作者: 挚爱    时间: 2011-11-9 10:41
加焊过南桥吗
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-11-9 10:47
查下接口和接口到IO之间的线路,是不是在开机时挡在LOGO F1 F2那里?我之前有遇到一台其它品牌的挡在提示按F1 F2那儿按键盘没反应但键盘是好的,后来是因为没插CMOS电池引起
作者: 南京流浪    时间: 2011-11-9 10:50
电容   接口旁边
作者: qq357158741    时间: 2011-11-9 11:19
检查键盘接口周围的原件,原件是好的就换EC
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-9 11:21
为什么是加焊IO 不换IO呢
作者: mgf    时间: 2011-11-9 13:41
zhuxiaojiang 发表于 2011-11-9 10:47
查下接口和接口到IO之间的线路,是不是在开机时挡在LOGO F1 F2那里?我之前有遇到一台其它品牌的挡在提示按 ...
没有 可以正常开机 就是键盘不能用!
作者: liancheng1985    时间: 2011-11-10 22:06
换IO
试试啊
作者: cater99    时间: 2011-11-10 23:53
换IO,8成能好。
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-11 09:45
查一下  ec的工作条件
作者: wang774512    时间: 2011-11-11 10:12
有的机器有那些桥接电容电阻你可以把电容拆了
作者: 龙横四海    时间: 2011-11-11 11:47
查查接口阻值看正不正常,有可能断线了哦
