标题: 东芝M100,ATI x1300独显,不开机求助 [打印本页]
作者: wxs123123    时间: 2011-11-8 22:55
东芝M100,ATI x1300独显,多灾多难一台机器,刚收来那会显卡虚焊,直接加焊OK,放着有人要就卖的,正好最近自己没机器用了就拿出来用了几天,今天开机不亮,插上电源开机后电流直接上到0.6左右就死了。拆开后看了下显卡虚焊直接拔下来加焊,装机测试还是跑0.6就死电流没有跳变,最怕遇到这种情况了,BUG卡找不到飞线的点,只有慢慢量,开机都电留没有跳变估摸这CPU这块,量了下有个短路,麻烦各位帮我看下或者发我个图纸{:soso_e105:}wangxs8737@gmail.com
短路的地方
作者: 陈祖平    时间: 2011-11-8 23:35
楼主,0。6的话,肯定是还没过CPU 啊
作者: wxs123123    时间: 2011-11-8 23:36
就是没过CPU我查了CPU供电,才找到这个地方短路了
作者: serveridea77    时间: 2011-11-9 00:11
cpu供电短路吧,不要上CPU,加1V,电流慢慢加,电烧下看看,场管或电容有没短路的,,看看有没有NEC大电容!CPU供电电感那量下,一般有几欧的阻职,为0就是确认短路,几欧没短是好的!
作者: sczgld    时间: 2011-11-9 00:13
短路应该熄火了,还0。6A不变?那个也不是CPU供电吧。
加焊一下CPU供电芯片试试
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-11-9 10:15
楼上的这么牛,从蓝色PCB上,就能看出是仁宝的??
不过,说得有道理,如果短路,确实是会掉电的,不管什么代工厂的板子!而且会大电流的!
可能楼主所量的这个不是U供电,
作者: 824369366    时间: 2011-11-9 11:15
M100的电路图不好找吗!!~
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-9 11:19
如果 有短路 电流应该不会一直在0.6吧
作者: 维维豆    时间: 2011-11-9 13:39
Toshiba Satellite M100 (老版本).pdf (1.32 MB, 下载次数: 12)
