标题: 高压条去保护 [打印本页]
作者: xcjtwgh    时间: 2011-11-8 21:34
标题: 高压条去保护
现在有一个电源高压一体板,高压板部分四个灯管的,有两个高压包,一个有问题,现在我想把它改成两灯的,不知如何下手
作者: huangkiven1980    时间: 2011-11-8 21:59
改什么啊,把两个高压线圈下掉,换一个高压板上去,一了百了。
作者: 午日清风    时间: 2011-11-8 22:14
为省电?那改后亮度够吗?
作者: anxey    时间: 2011-11-8 22:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fly123    时间: 2011-11-8 22:19
别改了   还是直接上一个双灯的通用高压板上取吧
作者: ktv300    时间: 2011-11-8 23:08
对 支持楼上的,一般直接换个 双灯的吧,或者加个通用高压条,去保护不一定稳定
作者: zak506    时间: 2011-11-9 08:22
直接换双灯高压板
作者: 小鳥    时间: 2011-11-9 11:10
建议换高压板
作者: 忠忠    时间: 2011-11-9 11:22
换个高压条
作者: 精锐电器    时间: 2011-11-9 11:36
这个要看具体芯片组成呢?可以去掉一组,然后把高压取样电路合并即可,不建议采用去掉高压保护。
作者: 小美Mcy    时间: 2011-11-9 11:49
建议加个高压条 比较稳定
作者: hu635323888    时间: 2011-11-9 12:36
你是改不了的除非你改通用板   要是你改成了那也不耐用
