现代19寸液晶z191电源灯没反应
88116633
2011-11-8 20:59
现代19寸液晶z191电源灯没反应
z191这个液晶高压板是HKC生产的 故障现象:开机电源灯没反应 高压板有滴答~~的声音 就像开关打不开的声音 惊维修发现高压条附近有个B3942的罢教mos管子短路 更换后能点亮 刚点亮高压板有吱吱的声音一会就没了 可以正常使用 过一会关了在开 闪了一下 有出最出的现象了 我想问下是不是灯管有问题也会引起B3942MOS管子烧坏 如果不是应该是什么地方出了问题
88116633
2011-11-8 21:15
就是这板子
小鳥
2011-11-8 21:20
没碰到过这种问题,高压包阻止是不是一样的啊
双龙菜鸟
2011-11-8 21:21
应该是高压线圈不良了 这种情况我建议还是换高压板吧
海威
2011-11-8 21:41
只能告诉你灯管有问题烧那个管的概率只为1%弱,把他对应的高压包也换掉应该差不多,维修要胆大心细!
88116633
2011-11-9 11:42
楼上的朋友 我高压板也换了 还是那样
hu635323888
2011-11-9 12:56
88116633 发表于 2011-11-8 21:15
就是这板子
我有遇到过和你的一模一样 不过我的是hkc的 由于手上没有高压部分的配件 那只能改板了
