标题: 8600GT没有核心供电 [打印本页]
作者: 44029827    时间: 2011-11-8 19:47
标题: 8600GT没有核心供电
8600GT没有核心供电,也没有显存供电,测了一下没有发现有短路现象,打金手指的阻值正常,检测卡跑马也是正常跑完FF。
没有思路了{:soso_e105:}   大家有什么思路吗
作者: 461484321    时间: 2011-11-8 21:19
我的8600就是不显示 系统都能进 无从修起
作者: 44029827    时间: 2011-11-8 21:55
{:soso_e100:}
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-11-8 21:59
试换GPU供电IC
作者: HZJ    时间: 2011-11-8 22:02
换个供电IC试下 或者查下供电IC周围电路
作者: 44029827    时间: 2011-11-9 12:44
{:soso__14615037501475772908_1:}
作者: 4jx4    时间: 2011-11-9 15:03
测开启信号是谁发给GPU供电芯片的。。
作者: 小贩    时间: 2011-11-9 23:19
核心短路也会引无核心显存供电
作者: 44029827    时间: 2011-11-18 12:25
供电IC换完了,还是不行{:soso_e101:}
作者: 老潘维修    时间: 2011-11-18 18:14
7805发热吧,发热应该核心坏了。
作者: 方峥    时间: 2011-11-18 18:51
GPU的问题啊!
