菜鸟求助
111ccc111
2011-11-8 19:46
菜鸟求助
电源待机5V测量为12-14v左右,同时电源发出:吱吱:响声,还有冒烟现象,请问是什么元器件损坏造成此故障,谢谢
HZJ
2011-11-8 22:02
楼主说详细些
南霁
2011-11-8 22:18
问题不小,不会修就买个二手,要修只有打开通电看啊,你这样叫我们如何帮你!打开一看就明白哪烧了!
木木人家
2011-11-9 08:11
待机5v,采样电路有问题,重点检查光耦和431相关电路.
益斋
2011-11-9 10:07
检查光耦和采样电路工作是否正常?
勇敢去飞
2011-11-9 10:17
关注 学习中。。。。。。
雷动九天
2011-11-10 01:46
通常很多电源紫色线电路的电容是耐压10V的,你那电源的辅助开关管失控或光耦、TL431有问题都会使电压升高,发热、电流增大。楼主要把辅助电路全检查一遍了
111ccc111
2011-11-10 22:57
谢谢,我试着去检查一遍
chunya
2011-11-12 10:21
稳压失控了,冒烟是电容爆了引起的,90%是光耦的问题
w0ww
2011-11-12 17:16
应该是 取样电路 已经稳压控制电路的问题
张定文
2011-11-12 19:29
查取样电路 ,稳压控制电路。
