下载附件 保存到相册
2011-11-8 18:38 上传
2011-11-8 18:44 上传
lichengzb 发表于 2011-11-8 18:50 登录/注册后看高清大图 你吧 1 2脚短接下 看看有无电压
南天笔记本 发表于 2011-11-8 18:54 登录/注册后看高清大图 有4V多,但是问什么会没有电压
lichengzb 发表于 2011-11-8 19:03 登录/注册后看高清大图 一脚的分压电阻拆下来量 是不是组织有问题 什么都换了只有电阻没换 他的几率很高
limeng1010 发表于 2011-11-8 19:18 登录/注册后看高清大图 你看一下393的3脚是多少v,应该是多少v,谁给的
2011-11-8 19:27 上传
豪情奔放 发表于 2011-11-8 19:50 登录/注册后看高清大图 pr6408查了吗
693054500 发表于 2011-11-9 11:04 登录/注册后看高清大图 in-大于in+ 输出的是低电平 没有电压 我觉得正常 你的问题或许 不在这里 最好把综合的问题发过 ...
psxwx 发表于 2011-11-9 12:43 登录/注册后看高清大图 二话不说感觉不对的先换了再说
a342155903 发表于 2011-11-9 12:55 登录/注册后看高清大图 2脚就有6.65v的电压,接的是比较器的负端,同向接的是一个什么芯片的基准,估计没有2脚电压高.输出的就是低电平 ...
南天笔记本 发表于 2011-11-9 12:55 登录/注册后看高清大图 有的。。。。。。。有5V啊
