标题: 精英945pl_a键盘不能用维修 [打印本页]
作者: hhp1990    时间: 2011-11-8 17:53
板号:ECS 945PL_A
[attach]492790[/attach]
故障现象:键盘不能用
上午店里接到一块精英主板听客户说USB和键盘不能用,板子拿到手上蛮干净的,没有什么烧坏的痕迹,既然说是USB不能用正好也打打值
打值都正常,说明USB数据线到南桥的线路正常,上电测供电5V都正常
再打PS/2
反过板子红表笔接地,黑表笔点数据线
键盘接口对地值一样说明其数据线到IO正常
接着黑表笔接地红表笔点数据线
打接口的四根数据线有一个阻值非常低,其数值低于正常的600并没有慢慢增加到像其它三根数据线的1013,那根线就是连着紫色接口的,怪不得键盘会用不了,出现这种情况就是有短路
PS/2接口至IO线路中经过电感和上拉电阻和滤波电容,既然有短那可能是所连接的滤波电容坏了数据线直接被拉低了
跑线跑到一个排容上面
将它给吹下测
第一个电容正常
第二个就是所连键盘数据线出问题的电容,正常为无穷大, 现在阻值这么低,确定它坏了去别的板找一个一样的排容装上测
这个键盘两根数据线值都一起慢慢上升到一样的值了说明其正常了,正常就上电进系统测试呗,上电接上键盘,进系统测
一切正常
注:检修PS/2接口,先测其供电是否为正常5V,注意有的板子其5V供电是与USB供电同路注意USB跳帽
打数据线值,黑表笔接地,红表笔测量,正常由600慢慢上升,如果低于其值并无上升效果一般为短路,查数据线所连接的电容
红表笔接地,黑表笔测量,正常为500左右,四根数据线值一样,出现阻值过高,说明所连数据线有开路,查线路是否有断线,IO虚悍,VIA SIS+INTEL芯片组南桥可能空悍或损坏
以上均正常换IO,南桥
作者: 上厕不带纸    时间: 2011-11-8 17:57
沙发。顶起打值秒杀故障
作者: yxl124297    时间: 2011-11-8 18:41
不错,维修思路很清晰,值得学习!
作者: as7363258    时间: 2011-11-8 18:50
值得学习。。准备去实地培训下··
作者: power2008    时间: 2011-11-8 19:54
不错啊,学习了
作者: li23108    时间: 2011-11-8 19:56
不错,分析的很透彻,让我这样的新手又学到不少知识
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-8 21:31
USB  不 是也不能用吧
和着有什么关系。。。。。。
作者: 方峥    时间: 2011-11-8 21:32
供电没问题!换南桥了!
作者: 南霁    时间: 2011-11-8 22:24
精啊,小问题全我们能做成大问题!
作者: hbkklx    时间: 2011-11-8 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fuliang110    时间: 2011-11-8 22:46
学习了哦,非常好的资料
作者: 小汇    时间: 2011-11-8 22:47
平时我都是秒杀排容先的,哈哈!!
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-8 22:50
经常发现有些电容一加热就好,那个就不好修了
作者: hhp1990    时间: 2011-11-8 22:54
科技通讯fw 发表于 2011-11-8 21:31
USB  不 是也不能用吧
和着有什么关系。。。。。。
可能客户的设备有问题吧,在我们这边测都没有问题的...
作者: hhp1990    时间: 2011-11-8 22:57
方峥 发表于 2011-11-8 21:32
供电没问题!换南桥了!
INTEL芯片组PS/2是由IO管,VIA SIS+INTEL芯片组是南由南桥管的,USB其实是能用,可能是客户的设备有问题吧
作者: hbkklx    时间: 2011-11-8 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hhp1990    时间: 2011-11-8 23:14
hbkklx 发表于 2011-11-8 22:57
io管键盘,南桥管usb,那usb键盘是怎么管得啊?
USB键盘是由USB接口进入南桥的,属南桥管
作者: ktv300    时间: 2011-11-8 23:25
不错啊,两个都不好使一般我就推荐换板子了!试问一下,PS2修好了 USB 也好了么?
作者: 江琳    时间: 2011-11-8 23:33
好多以后能用到的方法呀
作者: hhp1990    时间: 2011-11-8 23:44
USB打值正常,供电也正常,我们测试也能用,可能是客户的设备有问题吧
作者: z5161000    时间: 2011-11-9 10:00
细路很清晰。。。。学习拉、、、
作者: 随便看看    时间: 2011-11-9 10:17
学习了,思路清晰,轻车熟路。
作者: zhangyuhot    时间: 2011-11-9 11:47
尤其是最后一招很好。黑笔接地,红笔接数据线,阻值在变化
作者: jena7    时间: 2011-11-9 16:13
打值找到问题 支持下
作者: chinammcs    时间: 2011-11-9 17:11
这贴子很不错呀,打值图片检查步骤都很清楚。学习了!
作者: 回家的路上    时间: 2011-11-10 09:11
不错,学习一下
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-11-10 10:14
哇哈哈  LZ很强大啊  够细心
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-10 10:38
打阻值是不是全部都要打?求指点
作者: hhp1990    时间: 2011-11-10 11:02
zsf19880625 发表于 2011-11-10 10:38
打阻值是不是全部都要打?求指点
如果USB有问题就打USB,PS/2有问题就打PS/2的值,打数据线的值,供电要上电测,比如USB的数据线只打那中间两根,PS/2有四根数据线,有两根是键盘的,有两根是鼠标的...可以看看上面打PS/2时的照片分别是哪几个测点
作者: dabgood    时间: 2011-11-10 11:28
USB打值这样啊 呵呵学到一招 哦   。 很少遇到这样的问题 一般就遇到键盘不可以使用
作者: 潮汐    时间: 2011-11-10 12:00
高人,学习了
作者: xiaomige01    时间: 2011-11-10 12:18
思路清晰!要不然就换I/O了。。
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-10 12:21
我们这里一般都先把排容直接拽掉的。。
作者: 千年杨过    时间: 2011-11-10 12:27
楼主 你试机用的显示器花屏了呀
作者: psxwx    时间: 2011-11-10 12:40
讲的很详细只是不明白为什么黑笔接地去打阻值会从600往上升
作者: gjfq    时间: 2011-11-10 13:24
很好学习了
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-10 14:19
hhp1990 发表于 2011-11-10 11:02
如果USB有问题就打USB,PS/2有问题就打PS/2的值,打数据线的值,供电要上电测,比如USB的数据线只打那中间两根 ...
谢谢,学习了
作者: 116346435    时间: 2011-11-10 15:20
谢谢分享了,很好的经验
作者: chengxian1125    时间: 2011-11-10 15:40
非常的好,学习了
作者: 农村少年    时间: 2011-11-12 23:52
高手,谢谢了。。。
作者: 失败。沉没    时间: 2011-11-16 14:27
我有电脑也是 精英主板usb键盘有时就卡住了,重新差一次又好了。不知道也是不是这个问题
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-11-16 16:12
我第一也是秒杀排容先的
作者: rentao208    时间: 2011-11-17 20:15
不错!学习了
作者: hhp1990    时间: 2011-11-17 23:02
USB键盘不能用看看是不是口不行了,或是你的设备不行。USB是归南桥管理,一般不能用就是供电或是数据线有问题,有时能用有时不能用那是插口坏了
作者: wbin0611    时间: 2011-11-18 08:07
zsf19880625 发表于 2011-11-10 10:38  打阻值是不是全部都要打?求指点
是的,通过对比来发现故障点,排除故障。
作者: 错没爱你    时间: 2011-11-18 12:39
我遇到的都是供电正常的    只能说是南桥坏了
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 15:31
不错,维修思路很清晰,值得学习
作者: bufengzi    时间: 2011-11-21 07:57
昨天转的正,才能看琶图片,上周遇到过一例这样的盈通945P的板子,开机提示找不到键盘,不能开机,换Usb接口的也不能,和楼主遇到的问题应该是一样的,我换过接口,无效果。楼主的方法我记下了,再遇到了就这样做~
作者: cjwx    时间: 2011-11-21 08:24
LZ谈的很详细,学习了
作者: 文晖科技    时间: 2011-11-21 08:26
这种问题不算是什么新鲜事,以前经常遇到的。 图文并茂分析的很透彻。
作者: 3dmax123    时间: 2011-11-21 08:35
测电容为什么要红表笔接地呀!
作者: c1753064976    时间: 2011-11-21 08:47
这个实在是好
作者: 钟千剑    时间: 2011-11-21 09:15
楼主,上面不是说USB接口也有问题吗,怎么不一并搞定它
作者: a878790245    时间: 2011-11-21 21:26
楼主真的很细心呀 ,要是我碰到这样的问题我直接把排容取了 装上去收钱!!!!!!!!!
作者: 594065452    时间: 2011-11-21 22:04
{:soso_e182:}{:soso_e179:}
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-21 22:11
呵呵,楼主的思路太清晰值得学习啊?
作者: rodroll    时间: 2011-11-21 22:23
楼主很出心发帖子啊    这样的人不多啊
作者: as52020240as    时间: 2011-11-22 04:00
看了,挺好的,可以积累经验了
作者: 主板怎么修    时间: 2011-11-22 13:15
好多以后能用到的方法呀
作者: mhzxsj    时间: 2011-11-24 07:21
多看这样的帖子,我也就能修了。真详细。
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-11-24 08:24
分享的很详细、新手的福音值得推荐
作者: 3dmax123    时间: 2011-11-24 08:38
好帖呀!以后有维修经验了呀!
作者: 狐狸天使    时间: 2011-11-24 09:24
学习了,思路很清晰
作者: 饶国宝    时间: 2011-11-24 09:37
一班遇到此狀況牌榮先幹掉
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-24 09:51
排容也要第一第二的量吗?
作者: 高克霈    时间: 2011-11-24 10:24
很详细,,好贴 要顶起  方便大家借签
作者: 断线的风    时间: 2011-11-25 07:25
刚好这个月也修过两块网吧送来同型号的精英板,都是Ps/2接口问题,最终解决是ps键盘到主板IO w83627 thg的有一根断线,飞线解决问题。 usb键盘是能用的,但启动始终会提示“Keyboard Interface Error"且coms里无关闭ps2键盘检测出错选项,每次都要按F1跳过。到官网咨询说是此型号定义ps2键盘为必须自检通过设备,所以coms无关闭其选项,如只用usb键盘,每次必报键盘错误需按f1键才能继续.(刚好进了一大箱USB键盘,想出些,XXOO精英)
万恶的775原装风扇导致ps口至io的直线线路已呈小U形,这种板能用一天算一天啦
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-25 09:00
回复都看完了,咋没人回复转换红黑表笔测试是什么意思呢...还有直接干排容是为啥..求解
作者: 主板论坛一号    时间: 2011-11-25 09:31
不错,分析得很好·我发现ecs 945gc 的usb和ps2不能用一般都会烧usb附近的0欧电阻~·我还修了3片V星G31的板子也是ps2口不能用的都是IO坏的,应该算是一个通病··
作者: test1818    时间: 2011-11-25 13:04
分析得比较好,但是我有一事不太明白,就是我们测量对地阻值的时候一般都是红表笔接地,黑表笔接测试点,这样如果测量的数据正常,那么就说明此路正常,为什么还要黑表笔接地,红表笔接接测试点呢,这样测量说明什么呢?
作者: super0612    时间: 2011-11-25 13:39
学习了!!!!!
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-11-25 14:00
说实话  我拆了排容后一般都不装的 偷懒呀
作者: 冰风古    时间: 2011-11-25 14:39
进一步说明电容的充放电现像,可以定好坏的!
作者: 山西小李    时间: 2011-11-25 14:52
楼主,想问个问题,打PS/2接口的四根数据线,为什么红笔接地,黑表笔测。四个阻值班都正常500多,反过来,黑笔接地,红表笔测,就能发现有一个数据线短路,且,电容短路。还分正反吗。
作者: xuanye    时间: 2011-11-25 15:15
基地学员吗。思路不错
作者: nan619674894    时间: 2011-11-25 16:53
楼主,怎么打USB对地阻值是红表笔接地,而打ps/2是用黑表笔接地?能否解析下谢谢。{:soso_e183:}
作者: hhp1990    时间: 2011-11-25 20:15
用黑表笔接地打值PS/2是有上升沿的值,由600多慢慢升上去,用红表笔接地是打对地值,测不出有没有短路,只能测出开路
作者: yxl124297    时间: 2011-11-25 20:28
新手可以看看!
作者: nan619674894    时间: 2011-11-25 20:39
谢谢楼主的解析,我总算是明白了。{:soso_e179:}
作者: lxcai2011    时间: 2011-11-25 21:09
数据线的阻值都是一样的嘛
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-11-25 21:58
谢谢 楼主分享,本人也碰到过类似问题!
作者: stocktrends    时间: 2011-11-25 22:49
LZ的打阻值说的很详细,很实用。
作者: 同达网络001    时间: 2011-11-27 14:23
USB正常了吗?只说PS2。
作者: wujinrui10    时间: 2011-11-28 19:47
虽然看不懂,但是也装懂
作者: mfkss    时间: 2011-11-30 14:27
学习了,仔细
作者: rodroll    时间: 2011-12-3 19:40
打阻值还有这么多讲究    、不错     感谢楼主分析
作者: 大修家    时间: 2011-12-22 18:59
既然是排容坏了,就不用上了,有好多键盘不管用的,都是排容坏引起的
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-22 19:09
PS2接口后的排容去掉不上 不是也可以的么
作者: 快乐的sz    时间: 2011-12-22 19:48
借鉴一下回去试试
作者: 张红海    时间: 2011-12-22 20:45
如此下功夫 楼主也分心啦 {:soso_e179:}
作者: caishen    时间: 2011-12-22 22:41
很详细,谢谢楼主这么用心,对于我们这样自学的新手,非常实用!
作者: caishen    时间: 2011-12-23 15:07
"打数据线值,黑表笔接地,红表笔测量,正常由600慢慢上升,如果低于其值并无上升效果一般为短路"
那阻值过高是啥原因呢?我有一板子,黑表笔接地,红表笔测量,阻值由100多K慢慢减少到70K,最后停到70K,红表笔接地,黑表笔测量时是760--750,请问楼主这是哪的事啊?
作者: jian9369    时间: 2011-12-23 15:35
原来是排容坏了。
作者: hhp1990    时间: 2011-12-23 17:02
那阻值过 ...
你的用二极管档位打的值吗
作者: hhp1990    时间: 2011-12-23 17:03
是的,只不过没有滤波了。
作者: hhp1990    时间: 2011-12-23 17:04
不上也行。滤波作用,影响不是很大
作者: hhp1990    时间: 2011-12-23 17:05
同达网络001 发表于 2011-11-27 14:23
USB正常了吗?只说PS2。
打值正常,供电都正常,使用也正常,可能客户设备接触不好
作者: hhp1990    时间: 2011-12-23 17:07
hhp1990 发表于 2011-12-23 17:02
你的用二极管档位打的值吗
用风鸣档打值一般都是慢慢上升的,一般升到一左多就停了
作者: jscgp123    时间: 2011-12-23 18:48
修机没零件换  真的好郁闷啊
