标题: 笔记本方面的啊 [打印本页]
作者: xunweiwang2011    时间: 2011-11-8 17:45
标题: 笔记本方面的啊
                 如果有台笔记本  开机都好好的      就是进入系统后    就会 黑屏  2秒钟吧    就又好了    以后一直玩都没事了啊   就进入系统会出现          谁知道告诉兄弟      急急急急    啊     ........
作者: songshaoyuan    时间: 2011-11-8 17:56
是不是系统本身的问题
作者: 潇洒小子    时间: 2011-11-8 18:08
什么机器啊  是不是神舟啊
作者: yxl124297    时间: 2011-11-8 18:32
有的系统是经过精简的,所以在系统LOGO那去掉了几圈滚动条或者欢迎画面,就会出现2~3秒的黑屏时间,要是你不放心,可以装个安装版没精简的系统看下!
作者: power2008    时间: 2011-11-8 19:55
这种一般都是系统问题
作者: 林锋    时间: 2011-11-8 20:01
先排除系统问题的情况下,有可能是高压板问题
作者: 江琳    时间: 2011-11-8 23:14
又不影响使用,管他呢
作者: 维修小样    时间: 2011-11-9 12:01
做个系统试试啊!先把软件问题给排除
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-9 12:02
这种可能是系统或者驱动的问题。
作者: 胡奎    时间: 2011-11-9 12:26
不影响使用就没事。
作者: 直接点    时间: 2011-11-9 13:51
做系统吧
作者: 448578701    时间: 2011-11-9 14:02
有的机器就这样啊,老机器比较多
作者: 4jx4    时间: 2011-11-9 14:21
xunweiwang2011 发表于 2011-11-8 23:01
呵呵呵呵呵额呵呵呵
好像在呻吟
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-9 14:23
先重装个系统试下
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-10 13:56
多半都是系统问题,换其它版本的系统试试不就知道了嘛
作者: pc111    时间: 2011-11-10 14:00
进系统黑2秒应该是正常吧,滚动条过后
作者: 关山浪子    时间: 2011-11-10 14:13
多半是系统坏了
作者: [极度狂人]    时间: 2011-11-10 14:25
这是显卡驱动的事 换个高版本的驱动就好了
作者: wen273937311    时间: 2011-11-10 14:38
即将到桌面的时候黑屏吗?还是桌面显示完了才黑呢?
作者: woxinwodao    时间: 2011-11-10 15:13
系统做了先
