标题: 联想G430开机不显 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-11-8 17:03
标题: 联想G430开机不显
联想G430开机不显,,,开机电流跳到1。4安,到1。2A之间反复跳动。。不上内存只能到1。2A。。显卡,北桥都弄了还是一样。。测内地址线,信号,时钟,,供电,基准都正常。。以前也修过一台问提根这个差不多。没有整好真是不干心啊。。有不有遇到过这种问提撒师傅些,提示哈可能是哪里的问提啊。
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-11-8 17:16
有没有换个BIOS试试?
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-8 21:55
为什么你不刷BIOS呢,联想的首先干BIOS。
作者: xiaoxiaobai    时间: 2011-11-8 22:07
恩 修好了 说一下   学习
作者: 维修小样    时间: 2011-11-8 22:17
     我还不知道!  再看看!!
作者: wangjany    时间: 2011-11-8 22:33
有美有用测试卡看一下。应该是当那个代码
有美有用测试卡看一下。应该是当那个代码
作者: mayangxm    时间: 2011-11-9 12:57
测试卡屁了路不出来。。因该是内存哈。。因为不插内存与插内存电流变化明显不一样的。
作者: a13971994696    时间: 2014-3-23 16:33
修过这个机器,这种故障如果是intel南北桥的机器,一般就两种可能,一种是显卡,再就是显卡。
作者: yhr518    时间: 2014-3-23 22:35
前天遇到一台没有搞好.哎.可惜
作者: 1349378760    时间: 2014-3-23 23:02
不是bios   就是显卡
作者: houjingqing    时间: 2014-3-29 21:29
usb 接口坏也有可能的哦,查一下
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-11 15:41
LZ修好了吗?分享一下啊
