标题: hp v3000认无声卡,网卡无法上网 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2011-11-8 16:52
今天接到一台v3000笔记本,故障是发热大,认无声卡,网卡认有,但就是无法上网,受限制。记得以前也修过一台无法启动的机子也是v3000的,是桥虚了,用360返修台,做后也是认无声卡,换了声卡芯片也是一样。觉得这机子估计也是桥虚引起的,因为机子是可以点亮的,所以加焊桥之前,给客户说明情况,客户同意了。那就抱着试试的态度,用360返修台,加焊到265度,关机。测试ok!
作者: hyc4280501    时间: 2011-11-8 16:53
学习一下了,不错
