今天接到一个宏基显示器,电源芯片坏了,换一个全新的好了,但是高压板有响声
hyc4280501
2011-11-8 16:50
今天接到一个宏基显示器,电源芯片坏了,换一个全新的好了,但是高压板有响声,
这个是什么问题啊?
hyc4280501
2011-11-8 16:51
补充,现在能正常使用了,就是有点唧唧的响声
爱学爱问
2011-11-9 13:53
找到原因告诉我们一下,也让我们学学
张四丰
2011-11-9 14:07
芯片是不是代用的? 什么型号都不说, 那就直接换板好了.
昆山维修
2011-11-9 14:56
遇到过,但没找到原因,找到了发出来让大家分享下。
我还遇到显示器不开,电源板有轻微的响声,开机后却不响的。
hu635323888
2011-11-9 15:47
我认为虽然能正常使用但是可能会有返修
黄石永盛
2011-11-10 10:51
是不是300V 电容的问题啊
林锋
2011-11-10 13:41
电感会叫。
新实际
2011-11-10 14:22
一般都上一灯管没接好,会叫,别的还真没发现什么叫的期待答案
