标题: 华硕A6J,请教各位了 [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-8 16:39
标题: 华硕A6J,请教各位了
    接一华硕,开始电流跑1.1A左右。我把显卡给加焊了。加焊之后有背光无显示。并且还有点像显存虚旱的那种证状。以为没有做好。现在板子上有三个灯同时闪,应该是以经在跑了。估计是在那 一步没有检测成功。测BIOS也有波。   内存排阻上有断断续续的波。
作者: 只爱小宝    时间: 2011-11-8 17:01
你接外接亮不,查屏的EDID起波没
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-8 17:05
7400的显卡么?、建议拆下来重做
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-11-8 17:15
拆下来在看看   一般不加焊 都是换  植球都很少
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-8 17:20
冷风吹落叶 发表于 2011-11-8 17:05
7400的显卡么?、建议拆下来重做
7300的显卡
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-8 17:21
   换了一个上去也那种情况
作者: llhsxy    时间: 2011-11-8 17:26
楼主先换下屏 不行就外接   再不行看看是什么显存   不是现代和三星的话那显存容易坏
作者: 锦迈    时间: 2011-11-8 17:28
加焊前故障是什么?7300的易坏
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-8 17:33
ybbyjjetg520 发表于 2011-11-8 17:20
7300的显卡
一样的 可以通用 都易坏 重做吧
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-11-8 17:34
不要总是看显卡,它的北桥也容易坏掉。。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-8 17:38
锦迈 发表于 2011-11-8 17:28
加焊前故障是什么?7300的易坏
   不显示,加焊后有背光无图像。
