标题: 金河田ATX-310WB&P4电源 [打印本页]
作者: 雨森    时间: 2011-11-8 16:15
手上有块金河田ATX-310WB&P4电源有些电容不见了,图纸没找到,参考通用图纸装上电容,有紫5.12V,绿4.9V 短接绿地没有输出.TL494 1脚0V 2脚4.81v 3脚0v  4脚0V 5脚1.4 6脚3.5v 7脚0 8脚2.3v 1.4  9 10脚相连0v  11脚2.3  12脚8.8  13 14脚相连8.8V  15脚4.8V  16脚0.3 V,不知道修那了,高手给看看该修那里
作者: 益斋    时间: 2011-11-8 16:53
功率管性能?整流管?各个滤波电解性能?
作者: 雨森    时间: 2011-11-8 16:59
益斋 发表于 2011-11-8 16:53
功率管性能?整流管?各个滤波电解性能?
都测了,除了输出端的电容,(因为没的电容就是那的)连494 393 都换了,还是不行,修郁闷了
作者: 益斋    时间: 2011-11-9 10:05
再查一下IC的8、11脚输出端的推动管性能看?(1815吧)
作者: lul3221    时间: 2011-11-9 15:41
494的12脚电压低了,查下这组电压的整流管和滤波电容。另外你引脚的描叙好像有误。
作者: cnguanyi    时间: 2011-11-9 15:49
来学习一下,我也有个这样的电源,到现在也没修好,正好学习。
作者: 雨森    时间: 2011-11-11 11:32
刚才按你说的我测了一下12脚过二极管之后的那个电阻开路了,找了一个换上正常开机了,在此多谢!!!有时间带负载试试。
作者: klrm    时间: 2011-11-15 17:03
功率管性能?整流管?各个滤波电解性能?
对应该检查这几项,风扇是不是转了就停?
作者: hu635323888    时间: 2011-11-15 17:41
你试试强制开机
作者: tommyli27    时间: 2011-11-15 18:13
{:soso_e126:}
