标题: Y460 开机电流上到0.5几就掉电,I3的机器,没进过水,没摔过,什么问题?? [打印本页]
作者: zcb2192241013    时间: 2011-11-8 15:49
作者: hyc4280501    时间: 2011-11-8 15:52
先点压、后信号,慢慢查吧!
作者: wjrisme    时间: 2011-11-8 23:04
CPU电压没有出来。不是短路造成的大电流的话,一般其他电压都有了。集成显卡电压出来了吗
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-11-9 17:03
电压都出来了 就刷个BIOS 看看啊
作者: llan995265    时间: 2011-11-9 17:05
这个线索太少了,只能按照正常的维修先检查下再说
作者: zcb2192241013    时间: 2011-11-9 18:26
电流上到0.5几掉电,测量发现1.05V没来,在开机的瞬间只能测0.05左右,电源IC的工作条件都正常,没思路啊!!!兄弟们帮帮忙啊
