标题: MAX8734A代换问题 [打印本页]
作者: cjw666666    时间: 2011-11-8 14:30
标题: MAX8734A代换问题
MX8734A可以和MAX8743代换吗,
作者: ymie    时间: 2011-11-8 14:44
你查查两个芯片的引脚定义不就知道了
作者: 13776836393    时间: 2011-11-8 15:22
绝对不能 前一个是输出3v 5v 后面的是北桥供电芯片
作者: 4jx4    时间: 2011-11-8 15:55
这两个是不能代换的。引脚定义一样吗?
作者: gao高人    时间: 2011-11-9 22:34
不可以啊,哥们,会出现一些怪问题
作者: cater99    时间: 2011-11-10 01:45
功能都不一样,不要看号码相近就替代。
作者: 严大华    时间: 2011-11-10 08:45
当然不能了,但是可以和MAX1999互换啊!
作者: 诚实-维修    时间: 2011-11-10 09:04
哦。我怎么没有看到过没有A的哦。
作者: huazi0117    时间: 2011-12-6 17:14
不能
用途不一样的
作者: 杨方斌    时间: 2011-12-6 22:33
1999 1777可以换  但是会不稳定 芯片老热了
作者: 吴将    时间: 2011-12-6 22:44
很明显就是不一样的,有的代换的最起码也得是两个牌子呀!或者是尾号不一样也差不多呀,这也差的太多了!
