标题: 换灯管后画面不细腻了,变的听粗糙 [打印本页]
作者: jiayn    时间: 2011-11-8 14:13
一个惠普w1907液晶显示器,换了个灯管,再装上后,画面显示效果很不好,就像颜色显示不全似的,能明显看出来屏上的一个个的点阵,就像我们调节显卡的颜色位数在16位或者8位的那种感觉。我把排线也换了,还是不好。是不是屏什么地方坏了,怎么修呢
作者: h7570565    时间: 2011-11-8 14:19
。。你换的时候是灯管全换的吗。还有,屏线插反了,容易烧屏的。用点屏套点一下看看吧。
作者: kayy    时间: 2011-11-8 14:36
一个个的点阵
  是不是动了背光里面那几张白色的膜片?
作者: vitamin    时间: 2011-11-8 15:08
装的时候有没有把偏光膜弄湿?我有次把偏光膜搞脏了试过拿液晶屏的清洁液喷了偏光膜擦了擦上好后有点你说的现象,如果是的话拿出来晾干能好
作者: songweihai    时间: 2011-11-8 15:40
灯管不会产生这种问题吧?
作者: 4jx4    时间: 2011-11-8 16:13
那几张偏光纸没有装好吧。上个图看看。
作者: scj002    时间: 2011-11-8 16:31
学习了乐乐乐乐乐乐
作者: 老东瓜    时间: 2011-11-8 16:32
屏中间的几张膜没压严会出现这种,装反不可能的,如果装反了就不会出现图像这种了,会很暗的,还有小心高压线漏电
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-8 16:42
最好传个故障图片上来,,这样一目了然,,
作者: 景安电脑    时间: 2011-11-8 16:51
屏线没接触好也会这样,看看接口里是不是有脏东西。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-11-8 19:07
屏线的问题
作者: 海威    时间: 2011-11-8 22:21
同意11楼,上洗板水刷屏和驱动板接口,这种故障经常会有,一般孔插屏线居多!
作者: greenwarter    时间: 2011-11-9 09:41
没有装好,从新装吧,特别是那几张膜
作者: 西部雷达    时间: 2011-11-9 09:43
怀疑没有安装好显示频内部单元组件
作者: 维维豆    时间: 2011-11-9 09:52
应该不是线的问题,可能是偏光板(膜)没弄好
作者: 小美Mcy    时间: 2011-11-9 10:43
LZ来几张照片瞧瞧 看看怎么个粗糙
作者: asd5201314    时间: 2011-11-12 09:20
驱动板的问题,修修驱动板!
作者: 一条河    时间: 2011-11-12 09:50
先用通用板点一下明确一下故障。
作者: 星语恒通    时间: 2011-11-12 09:54
重新看下  应该是那几张膜没放好。
作者: zak506    时间: 2011-11-12 10:04
学习了,感觉像是背光的几张膜的问题
作者: jiayn    时间: 2011-11-12 11:47
不是那几张膜不好,我看了下,装反了不行,膜的边缘和壳的边缘都是吻合的,装反了不吻合了。不过现在拆来拆去,毛病更严重了,白屏了,是怎么回事啊
作者: chai19900218    时间: 2011-11-12 12:29
似乎 是 屏线插口的问题
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-12 23:51
偏光膜的问题吧。。。。。。。
作者: edisong    时间: 2011-11-13 00:03
那几张膜一般不会弄反,但可能会把顺序搞错。
作者: jiayn    时间: 2011-11-14 09:27
那请问应该是怎么样的顺序呢
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-11-14 16:49
重重装看看
作者: y8160000    时间: 2011-11-14 21:06
okok 发表于 2011-11-8 14:39
有可能是屏下面的那三张偏光膜给弄反了。
这种可能性大,因为拆下来的时候,没有仔细去管他.我原来换灯管就是这样
作者: jiayn    时间: 2011-11-15 16:30
三张膜我都倒换顺序了还是这样啊
作者: kongyakun    时间: 2011-11-15 17:05
有可能和背光纸有问题
作者: jiayn    时间: 2011-11-16 11:10
不是背光纸的问题,我都倒换了好几次了
作者: a921769143    时间: 2011-11-19 16:35
应该应该应该是屏坏了
作者: 541762771    时间: 2011-11-19 17:41
换灯管最好是不要拆屏,这样是稍有不慎就会出现这样的情况。直接把灯管拉出来就行了
作者: jiayn    时间: 2011-11-21 15:21
看来是屏坏了,我倒霉了
作者: 始初    时间: 2011-11-21 16:47
哥啊,你是不是经常洗啊,那玩意不好玩,上次我用洗板水洗那个片插屏线结果洗挂了,接口也差不多完了。    要么还是换屏线安全点。
作者: hu635323888    时间: 2011-11-21 17:36
屏的可能性很大啊    建议你用通用板试试
作者: 神旋风    时间: 2011-11-22 00:28
不是那几张膜你没装吧  我有一次就是忘装了就这样啊
作者: 新技电脑    时间: 2011-11-22 10:21
楼主还没搞好吗?
里面也就那几张纸,颠来倒去都不行,就要怀疑接口、屏线、驱动板,实在不行,那就是屏坏了。
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-11 00:39
大哥 请问点评套是什么啊       求答案
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-11 14:59
肯定是不小心把脏东西搞上去了
作者: AK-47    时间: 2011-12-11 17:12
先换驱动板试试 然后再说哪的事
作者: wxiqing    时间: 2011-12-11 17:13
碰到过画面粗糙的问题,不过不严重,擦亮屏线接口就好了
作者: 小王良    时间: 2011-12-11 17:25
应该是那几张膜的顺序放错了。。。
作者: 1078443797    时间: 2011-12-12 11:02
是屏下面三张纸的问题
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-12 15:42
看下背光板 膜
作者: 民康维修    时间: 2011-12-12 15:56
应该是楼主自己整出来的问题,回想一下哪里出错了,呵呵
作者: 固始王刚    时间: 2011-12-12 18:19
换的时候碰坏屏了吧,以前有一次不小心搞出一条竖线
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-13 16:31
我也有同感,修了一台HP显示器,改的高压条,试机时觉得显示的不好,模糊
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-12-13 19:32
我觉得是膜反了,我以前碰到过这个,自己修的
作者: fengyu9527    时间: 2011-12-14 00:00
偏光膜不是没对好位置,就是装反了。 从来过吧。。
作者: 2010xwsz    时间: 2011-12-14 08:57
应该是屏线问题
作者: 枫花雪月    时间: 2011-12-14 09:12
你看下是不是你的vga线有问题,换个线
作者: 微软扫地的    时间: 2011-12-14 16:40
中间的模没装好
作者: 洎阳人    时间: 2011-12-14 21:57
我的也是这样的 现在还放这里!!粗糙的很
作者: 305093678    时间: 2011-12-17 12:23
重新拨插一下屏线,再还原一下出厂设置,
