标题: 疑难杂证啊 在线等 [打印本页]
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-8 13:21
标题: 疑难杂证啊 在线等
本来修显卡  修亮了  后来发现内存有问题,插一条内存可以正常亮机,同时插两条不能亮了,有一条插上去不能亮。什么问题啊,,洗过了,内存槽也加焊了,北桥也加焊了。。在线等呢
作者: 李戴辰    时间: 2011-11-8 13:23
有时实在搞不懂的,干脆给客户换单根大点的内存好了。
作者: zdl2650    时间: 2011-11-8 13:56
兼容问题 哈哈 换大的也不错,赚钱 赚内存
作者: 4jx4    时间: 2011-11-8 16:42
同意思楼上的说法,我遇到过也是单条亮但俩条也亮的。  你这情况像是北桥吧,不过建议换个大点的内存稳当。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-8 22:08
可我不是老板啊。得修啊
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-8 22:09
我想知道问题啊。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-8 22:10
可我不是老板啊,我打工的
作者: wangjany    时间: 2011-11-8 22:20
应该是内存兼容问题。有时也有本子挑内存的。还有机子内存槽有主次的
作者: llhsxy    时间: 2011-11-8 22:21
你那用过是AMD的吧    我也碰到过    如果是AMD的就换CPU试下
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-11-8 22:24
用内存测试卡打一下阻值吧。
作者: fengzhen    时间: 2011-11-8 22:33
换内存老板应该没什么其它的想法吧(除非他不喜欢钱{:soso_e113:})
作者: 4jx4    时间: 2011-11-9 09:15
你那不会是AMD的吧?
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-9 21:58
不是的啊  还有没有其它的原因啊|
fengzhen 发表于 2011-11-8 22:33
换内存老板应该没什么其它的想法吧(除非他不喜欢钱)
客户说要修好的呀.唉~!同时用两条不用亮机
作者: 电脑通科技    时间: 2011-11-20 19:39
你那个老板真坏
作者: 王达成    时间: 2011-11-20 20:06
内存兼容性问题,给他换1个了,换下的也是好的,只是兼容性不好了,内存不收钱了,只收修理费了,就对老板和客户说是修好的啦,呵呵
要学会变通呀,这就是修理啊
作者: 相依的心    时间: 2011-11-20 20:24
插代码卡呀?不一定就是内存的问题
作者: 工作者    时间: 2011-11-20 20:45
两条内存都是原来机子上带的吗,要是那样的话就不应该是兼容问题 了,是不是做显卡的时候内存槽里面弄进东西去了,好好清理一下看看。
作者: 说不出的痛,    时间: 2011-11-20 20:54
不会是内存槽坏了个吧?
作者: jyb51    时间: 2011-11-21 00:52
是不是内存有一条不能用啊
作者: psxly    时间: 2011-11-21 07:36
也没说的一代内存还是二代的,如何帮助你
作者: 严大华    时间: 2011-11-21 08:22
两根内存都是一样频率的吗?要一样两根试试
作者: 博源    时间: 2011-11-21 08:51
不想修了就还条大内存了,搞维修的多不容易啊,不做研究了,搞不好又扩大故障了!
作者: shixiaojun1986    时间: 2011-11-21 14:50
换个槽子试试看啊
作者: IT终结者    时间: 2011-11-22 11:26
一般是内存条兼容性的问题,也有可能是北桥的问题
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 16:59
应该是内存不兼容吧。
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-22 17:28
楼主说有一根内存单上不能用?   不会是你的一条内存坏了吧
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-22 20:22
可能是北桥的原因吧,但这种情况换一条大点的内存就行了,省事赚钱。
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-22 22:26
楼主先换个CPU试试呀,AMD的内存是CPU控制的呀,跟本不要动北桥的呀,不
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-23 23:58
没有修了  换了根大的内存了
是啊 懒得去修了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-23 23:59
没有坏  我换了好多条了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-24 00:00
shixiaojun1986 发表于 2011-11-21 14:50
换个槽子试试看啊
就下边不能亮啊
jklwolaile 发表于 2011-11-22 16:59
应该是内存不兼容吧。
不是的  我换了好多条了还是一样
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-24 00:01
不是这个问题的 有可能是北桥  不过呢  我报了客户换条大的了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-24 00:02
jyb51 发表于 2011-11-21 00:52
是不是内存有一条不能用啊
是啊 你有提意?
psxly 发表于 2011-11-21 07:36
也没说的一代内存还是二代的,如何帮助你
二代的  北桥PM45
