标题: IBM T60无CPU供电 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-11-8 12:12
标题: IBM T60无CPU供电
IBM T60无CPU供电,,第一脚 EN 有3.3V ,,第二脚 PG 3.3V ,,第三脚 PG也有5V,,31脚VCC 5V也有,就是没有CPU供电,,该怎样下手呢
作者: 李戴辰    时间: 2011-11-8 13:21
T60板子断线的多点。
作者: 专修戴尔    时间: 2011-11-8 17:56
没有断线,,板子成色很好,,换了CPU供电芯片还是一样
作者: 潇洒小子    时间: 2011-11-8 18:12
点位图  图纸两个一起用很好修的
作者: 专修戴尔    时间: 2011-11-9 09:45
CPU坏,导致没有CPU供电,,我开始一直上CPU测供电,因为这样不会掉电,,拿掉CPU,看到有CPU供电,,所以换了个CPU,,果然亮机了,,
作者: hackbase    时间: 2011-11-9 10:18
原来是U坏了。
