华硕P5QL SE 内存报警 看来是通病啊!
llxy766
2011-11-8 12:05
如图:这个板子上CPU后跑E0,插不插内存都一样,会报警,BIOS刷过了,还是一样,北桥和CPU座都加焊过了,用灯座看看没有不亮的,测内存时钟都是0.16V,不知道是不是有点低,看北桥的旁的管有个出来的是1.13v,觉得有点低,但另一个出来是1.24,场管和八爪7120,都换过了,还是老样子,南桥边的内存供电出来的是2.2V,虽然有点高,但觉的正常,也都更换过了,现在没什么办法,论坛有个差不多的帖子,不知道高手们解决了么,,给支支招吧。。
还有个奇怪的现象,没见过所以发这个贴:用表笔量电压时,电压会从正常值一点点掉到0V,板子上基本所有的点都是这样,可以确定我的表没有问题。。给个解释吧。。。要不睡不好啊
hugaohua
2011-11-8 12:17
不管插不插内存都会报警 先刷BIOS 然后查内存的几个工作条件 南桥没有识别到内存
psxwx
2011-11-8 12:48
查内存的工作条件吧老换也不是办法呀先找准故障点再动
百开水
2011-11-8 13:01
SM总线查过吗?119 120脚
hjzhang
2011-11-8 14:06
楼上那个灌水的也太厉害了吧
z156485243
2011-11-8 23:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维维豆
2011-11-9 10:44
测下系统管理总线阻值对不
lxw0162
2011-11-9 12:40
这种问题我也遇到过,一般都是南桥问题
元园圆
2011-11-9 16:11
修这种板子 就要看楼主有没有条件了,弄个示波器 看看SM总线 是否有跳变。
雪夜流星
2011-11-9 17:04
和楼上的同感,电压都对话,有一个示波器,可以会直观一些。
llxy766
2011-11-9 19:10
谢谢各位,,可惜没有示波器啊,,算了客户拿走了,,
