标题: 急 诊断卡显示C1内存过不了 显示无显~!! [打印本页]
作者: zhongyu    时间: 2011-11-8 11:38
我的电脑开机用很长一段时间关机后或是第二天在开机就不显示 用诊断卡测试代码C1 内存过不了 内存没问题 用橡皮擦过 插槽也清洗过 然后 把内存插上 又能运行 在用一下 又会 就是不稳定 不知道什么原因?
作者: ak8632    时间: 2011-11-8 11:52
扫描内存。
作者: songshaoyuan    时间: 2011-11-8 11:53
查查内存供电电压是否过底
作者: Domineeringゝ    时间: 2011-11-8 11:53
检查内存上的颗粒
作者: (未读信息8)    时间: 2011-11-8 12:07
换条内存看看
作者: zhongyu    时间: 2011-11-8 14:32
换过内存 内存没问题
作者: zhongyu    时间: 2011-11-8 14:34
内存供电1。8V多 二代的
作者: 凡修士    时间: 2011-11-8 16:07
查全板供电!桥是否虚焊!
作者: wbin0611    时间: 2011-11-9 07:12
先更换内存,来确定是内存还是主板或什么导致的,是主板的话我遇到过是内存供电管子不良就这样,有时能亮机有时不能,工作条件都要测下。
作者: he伟    时间: 2011-11-9 08:20
就像这种不稳定的不亮的时候跑c1北桥空焊的可能性非常大建议你做北桥试试!
作者: jing371    时间: 2011-11-9 17:03
应该是内存的供电有问题。
作者: zhongyu    时间: 2011-11-11 10:24
已经确定是显卡问题了  但不知道怎么回事 换了显卡后 网卡又发现不了!
