标题: 联想启天M680E主板跑8D [打印本页]
作者: tongfuxiao    时间: 2011-11-8 11:17
标题: 联想启天M680E主板跑8D
联想启天M680E主板跑8D,各电压正常,换过I/O,刷过BIOS还是不行,求思路,
作者: 飞舞的针头    时间: 2011-11-8 13:41
干桥!吧  干桥就能好
作者: test1818    时间: 2011-11-8 16:39
干桥,如果是单桥就干单桥,如果是双桥就干北桥
作者: 章平    时间: 2011-11-8 16:46
看看是不是掉了元件  内存边上
作者: wzj2011    时间: 2011-11-8 21:22
奇怪的代码,没见过,不过可以加焊北桥或换个时钟芯片或加焊内存边的电阻试试。
作者: huanzi139    时间: 2011-11-9 10:47
没见过这种代码
作者: Hi、孙先森    时间: 2014-4-8 17:38
干桥{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
