查看: 3164|回复: 19
[笔记本]
HP nc6400板子大电流及不过内存
发表于 2011-11-8 11:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
HP nc6400板子大电流及不过内存
故障机型:HP nc6400
故障现象:大电流及不过内存
故障分析:这个机子是一个同行拿过来的!接过机器加上可调电源电流跑到0.26A立刻掉电,大家都懂得,这个板子有短路的。于是,拆机探个究竟,拆出板子一看吓一跳,这个板子的PU25已经烧得面目全非了。
二话不说,先更换再说吧,这个都不用风枪了,用镊子一碰全部下来,不过,这个IC烧得太重了,把8脚及4脚的焊盘都烧得了,没办法只可飞线接了。换好后再次接电源还是涛声依旧啊!
顺手把几个大电感打了阻值,都正常。那就来烧机了,开始这摸那摸的找凶手,突然摸到PU2(充电IC)时,感觉到了温度。心中暗喜.立刻更换,换后再次接上电源0.07.待机正常。但触发电流跑到0.63不动了!
革命尚未成功,仍需努力啊,当查到内存时,电压1.8V,时钟却有点儿不正常了时钟只有0.12V, 所以查到时钟IC,同样,先查供电,查到都为正常态,心想肯定是有到MCH的时钟信号有异常的,所以查了到MCH的时钟,查到R1115这个电阻时,发现1 端有电压,2端却无,虽打个阻值发现本来不24欧的却变为了86欧,更换过后,此机修复。因本人第一次发贴,有图可能不太清楚,还望各位大师海涵!
内存时钟不正常就查到了时钟芯片,方向不对啊,内存时钟都是控制器给的。  发表于 2011-11-8 20:10
有点错误楼主的充电芯片是PU2吧 不知道为什么这款机子的PU25那么容易烧,希望高手解答  发表于 2011-11-8 12:46
参与人数 10下载分 +75 收起 理由
扬帆起航 + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
王功尚 + 5 老师 顶你
llyx + 10
蓝色快车2008 + 5 神马都是浮云
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 来给兄弟加分啦!!继续给力.
唐文萍 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
群星科技 + 5 很给力!和上次我的一个HP6400有点类似,楼主.
本文由 会员194452 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-8 11:06:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
网速有点不给力!第一次传图片没显示出来!再次编辑了一下!
发表于 2011-11-8 19:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我晚上下班前接到个进水的东芝,看到进水的地方是键盘的右边,清晰了下,接电池能开机一切正常了,但是接电源就不行了,明天去看下,我也换了LM393的!
发表于 2011-11-8 21:23:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主查的很详细,学习了。
发表于 2011-11-9 11:33:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个现象还没遇到过呢。以后得注意一下
发表于 2011-11-9 11:48:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老师 修机还是这么牛
发表于 2011-11-9 14:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
老王还是厉害、
别那么说,这个对你们都是小CASE!  发表于 2011-11-9 14:57
发表于 2011-11-9 15:06:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
水平不错。。基本功很扎实。
发表于 2011-11-9 21:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主好经验   先收藏 作经验
发表于 2011-11-9 22:23:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
遇到同样的问题了,也是内存无时钟,明天去查查.
发表于 2011-11-10 21:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个好思路,内存时钟不对,从而测北桥的时钟,小弟学习了
发表于 2011-11-12 11:08:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有两点,插上电源,电流跑到0。2掉电,楼主怎么就肯定说有短路?欠压掉电或哪个信号异常呢?
还有就是你打阻值都正常了,还用烧机?还能烧得出来,怪了
立刻掉电。当然掉电是分几种情况的!  发表于 2011-11-12 12:15
发表于 2011-11-13 09:39:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好经验   先收藏 作经验
发表于 2011-11-14 10:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟出问题了。。。不好查哈
发表于 2011-11-14 13:50:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是有点不懂,没短路你烧的哪,在哪接的点烧,
这个短路导致的掉电与少电压或信号的方式是不同的!  详情 回复 发表于 2011-11-24 12:29
发表于 2011-11-22 23:28:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
王老师的处女作,小弟我过来借鉴学习~给力
MY GOD? WHO ARE YOU?别老师老师的叫了,别人听了不好。哈哈!  发表于 2011-11-24 12:28
发表于 2011-11-24 12:29:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-11-27 11:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
标题写大电流    但维修过程没看见你又大电流啊
发表于 2012-2-12 16:06:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
北桥的时钟不正常引起内存的时钟不正常
发表于 2012-9-19 14:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修得不错呀,呵呵。很好。只是还有些没交待清楚。这时钟是北桥给的吧
