标题: 精英NFORCE4-A939 939的板键盘不能用 [打印本页]
作者: 稻草人221    时间: 2011-11-8 09:57
    精英939   能点亮就是键盘不能用  通电键盘灯闪一下就不亮了   打阻值正常 也有5V电压 排容也换过了 还是不行   求 帮助
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2011-11-8 10:19
排容取了试试····
作者: 稻草人221    时间: 2011-11-8 16:47
排容 去掉也不行
担心桥  挂
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-8 18:13
换io试试,阻值电压正常的情况下一般换io都能好
作者: yxl124297    时间: 2011-11-8 18:29
我也建议IO!
作者: 江琳    时间: 2011-11-9 01:37
yxl124297 发表于 2011-11-8 18:29
我也建议IO!
同意换了事实看
作者: 稻草人221    时间: 2011-11-10 14:03
IO 是8712F-A
作者: hugaohua    时间: 2011-11-10 14:17
电压正常``地址数据线对地阻值都一样的话还不行哪就用IO了
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-11-10 16:40
把鼠标键盘的供电排阻换啦。。。在就是I/O
