标题: 6531S触发不显求高手指点 [打印本页]
作者: liuxl0547    时间: 2011-11-8 09:22
标题: 6531S触发不显求高手指点
6531S裸机电流不上CPU电流在0。27感觉还有电压没有出来。经测量时钟的PG信号没有引起时钟不起振。时钟的PG信号是由南桥发出来的测量南桥的PWROK和RSMRST信号已有了。现在不知道该怎么样修了南桥换过了。
作者: a342155903    时间: 2011-11-8 09:28
修CPU的电压呀,这个都没修...看其它的芯片电压有了没
作者: rongshan    时间: 2011-11-8 09:33
你上cpu电流多少
作者: liuxl0547    时间: 2011-11-8 09:35
rongshan 发表于 2011-11-8 09:33
你上cpu电流多少
0。33问题是南桥都没有正常工作
作者: 护花痞子    时间: 2011-11-8 09:35
量一下电压,应该是有组电压没有起来
作者: z331545699    时间: 2011-11-8 09:38
你看看BIOS波形正常吗 还有是不是有短线的
作者: 赛维电脑维修    时间: 2011-11-8 09:42
应该不是南桥问题
作者: 精锐电器    时间: 2011-11-8 09:58
有开机和复位电压,在看看不上CPU0.27电流,应该还是南桥问题,建议先检测一下CPU供电在说。
