标题: p4b533-x的问题 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-5-15 16:54
标题: p4b533-x的问题
一片ASUS P4B533-X主板。上电自检正常,。但只要进BIOS随便改动任何东西后检测卡就走A8-D0 。如果什么都不改的话就一切正常。
主板各处电压正常。BIOS刷过。
何解????
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-5-15 17:18
就没人碰到过这种问题吗????
急.在线等!!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-15 17:30
刷BIOS
换芯片刷BIOS
作者: 章槐西    时间: 2008-5-15 17:35
晶振? 斜振电容? 106电阻?
在坛内看到说这些问题的...实际中还没遇到..你试试啊
如果真是这方面的问题也把修好的过程发上来.让坛内的兄弟也分享下哈..!
作者: 可乐加冰    时间: 2008-5-15 18:07
32.768晶振是否正常
还有BIOS芯片管脚是否接触不良
剩下的就是IO和SB了
通常情况下是考虑这些方面
作者: 界首小夏    时间: 2009-3-22 17:21
跟我的情况一样,我现在正在找BIOS刷下看看,
作者: 狼中天    时间: 2009-8-18 20:16
你有没有换过内存试试?
