标题: v460不能关机 [打印本页]
作者: hnali    时间: 2011-11-8 08:15
标题: v460不能关机
今接了一台进水的V460的机器,一打开进了很多水,二话不说先把水清净,一看南桥进水,重新换了南桥,可以开机了,重启正常,就是不能软关机,软关机生风扇还在转,各个电压都还有,不知道那位大侠遇到这类问题,期待高手指点。谢谢
作者: zdl2650    时间: 2011-11-8 08:34
进了很多水,这个最让人头疼,不开机好搞这个不常见,个人认为还是从南桥附件下手
作者: 护花痞子    时间: 2011-11-8 08:36
老大,我也遇到一台这样子的机子,我拿来的时候是EC的ROM坏了,后面刷完可以用,但也是关不了,故障跟你的一样,最后客户直接拿走了
作者: 严大华    时间: 2011-11-8 08:39
什么型号的cpu?你换个试试
作者: 金诚信笔记本    时间: 2011-11-8 09:02
进水的机器 最好看下板子有没有断线的
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-8 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿夸    时间: 2011-11-8 13:26
多半还是南桥上的问题
作者: 护花痞子    时间: 2011-11-8 13:39
这个机子是单桥的HM55芯片
作者: 李戴辰    时间: 2011-11-8 14:35
进水机要是没腐蚀一般处理完后,最好去换板
作者: wjrisme    时间: 2011-11-8 23:15
你COMS电池有电吗,装了吗,没有的话会自动开机,关了又开
作者: hnali    时间: 2011-11-9 17:32
谢谢各位的帮助,现在好了,是显卡驱动的问题
作者: c2011i    时间: 2011-11-9 17:44
路过,学习。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-9 18:33
很少遇到显卡有问题不能关机的,又学了一点经验
