设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
固态电容有这样的功效?
返回列表
查看:
2308
回复:
8
固态电容有这样的功效?
会员2107
会员2107
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-15 16:01:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天一个同事拿来一块MS6788让我给他把电容换成全固态的。我先画好了图,然后通电测试各个电容的电压。发现北桥的温度很高,但是电容换完后,北桥的温度自己下来了,摸上去温温热。难道固态电容还有这样的功效???老师们给说说!!!
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1010
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-15 16:12:06
只看该作者
有可能原来的电容里就有性能不良的,不然就是心理在作怪吧
评分
参与人数
威望
+2
收起
理由
张先生
+ 2
查看全部评分
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-15 16:13:48
只看该作者
固态电容的电阻可能会稍微低一点,所以供电中的热损耗会第一点!
另外就是参考楼上的思路!
不过建议大家不要过于迷信固态电容!因为有些假冒的固态
评分
参与人数
威望
+3
收起
理由
张先生
+ 3
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36864
会员36864
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-15 16:47:36
只看该作者
敢于体验就是
进步呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39193
会员39193
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-15 17:19:39
只看该作者
我也觉得是心里毛病!
我现在就有个毛病!!!
一遇到问题就想下掉GD75232
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-15 17:53:47
只看该作者
固态电容的ESR值很低,但是替换正常电路里的普通点解电容也不会有什么质的飞跃,更多的应该是楼主心理作用影响吧,确实也有可能是原来的电容器已经老化了。因为正常设计的情况下点解已经满足了设计要求,即使换成等同容量的固态也不见得能有什么质的飞跃,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52593
会员52593
当前离线
积分
170
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-15 22:38:27
只看该作者
以前一张DFI的主板,北桥供电换了固态电容后,供电MOS管会有吱吱声,吓的我马上就换回来了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2451
会员2451
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-15 22:50:35
只看该作者
固态电容也不是全部可以乱换的,要是都换上同电压同容量的就还行,不然就不好说了,还有就是最好是换在775 754 AM2这一类主板上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14918
会员14918
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-16 07:19:02
只看该作者
原电容性能不良,有漏电电阻,更换新的就行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
电源维修讨论区
活动|积分兑换
电脑软件|操作系统讨论区
快速回复
返回列表
