标题: IBM A31无法开机 [打印本页]
作者: 南充联    时间: 2008-5-15 15:48
标题: IBM A31无法开机
请教各位高手,现有一台IBM A31无法开机,按电源钮后,指示灯除硬盘灯不亮,其它指示灯全亮,然后只有电池指示灯、电源指示灯亮,屏幕未加电无显示,CPU风扇转,硬盘灯不亮,请教各位高手电脑哪坏了
作者: 偶遇    时间: 2008-5-15 16:08
拆机测试如果是CPU部分没有上电的话直接做北桥可好,遇到几台了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2008-5-15 18:07
显卡虚焊也是这样的现象
作者: 唐宗杰    时间: 2008-5-26 16:33
加焊ADP3203试一下
作者: 默契    时间: 2009-2-8 09:44
如果CPU没有工作的话,做北桥
作者: 苍松    时间: 2009-2-8 09:47
你要拆开检测才行,说一下比较细节的问题
