求助IBM T21
邹江海
2008-5-15 13:36
求助IBM T21
型号:IBM T21开机闪一下没反映~!查了一下最有可能坏的是1632和3421和3410,全换了这些IC也是一样的,一闪也是不开机,是不是还有什么地方可能引起短路~!高手支招啊~~!
戴戴
2008-5-15 14:03
你看看CPU是不是坏的
戴戴
2008-5-15 14:04
我以前的修的问题和你的一样的,最后是CPU坏了
乱休
2008-5-15 14:06
把外设全拿掉.包乱CPU和内存条.看能启动多长时间?主板问题不是很大
乱休
2008-5-15 14:15
哥们你帮我看看T494 16脚连接的那个电阻后又连了一个三条腿的东西是什么?不像是三极管也不像是场管. 就是在电池充电大电感边上那个东西, 16脚经一个大电阻接进来. 另一个脚连着IMB1999.还有一只脚接地.按理说应该是三极管.可是用万用表测(如何是三极管.那就是npn的,怎么测得基极接地了?
