神舟F205T笔记本 暗屏
公孙
2008-5-15 12:21
神舟F205T笔记本 暗屏
神舟F205T笔记本 暗屏 进系统后屏特别的暗 上下搬动屏幕就会好 还有就是 动一下主板和高压板链接的线就会好 但是一松手屏又会暗
本人怀疑是高压板 或者 主板和高压板链接的线有问题 请大家 确定一下 谢谢
偶遇
2008-5-15 12:25
这种情况可以通过挤压法来大致判断问题出在哪里,一般来说屏线坏的多见.可以逐一替换一下屏线和高压板
俞海
2008-5-15 12:37
我想有可能是屏线的问题,你去看看是不是屏线松动了
tyguaike
2008-5-15 18:23
你还是测一下高压条,看电源,EN,亮度这几个电压有没有先
精汇
2008-5-16 17:25
屏线有断或接触不良
发仔电脑维修
2008-5-16 21:40
这个情况我以前好像修过,也是神舟的笔记本,不过不是这个型号.你把机拆开,把屏线拆了,重新接一下,看看行不行?以前修的时候是虚接了,接触不良引起的.
