- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-10
- 精华
4#
发表于 2008-5-15 11:18:45
只看该作者
楼主你可以按下面的方法去检修:你测一下P/S2有没有5V供电(P/S座在上方,背面的上行的第一脚就是供电脚和USB一样的数法,还有你可以看到在P/S 2附近有一个电感,这个电感就是5V供电,这个电感容易损坏,造成无5V供电,或5V供电就足进而使P/S2无法使用)。如果有供电,那么你可以把5V滤波电容和P/S 2的时钟,数据滤波电容,拆了试一下,如果还不行,你可以接口附近的472之类的电阻,如果以上都没有问题那你可以换一个I/O试一下,对了还有一个简单的那就是测一个PS2时钟和数据到I/O之间有没有断线 |
