标题: 请问一下七彩虹主板C。NF4X没有时钟信号 [打印本页]
作者: 阿孔    时间: 2008-5-15 10:58
作者: 小贾    时间: 2008-5-15 11:22
(1)无时钟
CPU座与时钟IC 之间开路
时钟IC 无输出和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
(2)时钟IC无输出
供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V
全部无输出或一半无输出
晶振是否起振  22皮法是否坏
(3)全部无输出
有供电,IC 坏
无供电,查供电相关线路
(4)一半无输出
IC 坏
查不正常的一半供电
作者: 阳光男人    时间: 2008-5-15 11:34
没什么说的了````楼上已经说的差不多了```看看供电是否正常````
作者: 沧海无颜    时间: 2008-5-15 12:01
是啊 楼上说的够全面的了,还有个可能就是NF4需焊了或者坏了,建议加焊NF4
作者: 谷子    时间: 2008-5-15 12:31
NF4X                                                             虚焊
