标题: TOSHIBA笔记本BIOS问题导致开机卡在POST界面 [打印本页]
作者: zhanqs    时间: 2011-11-8 00:51
今天一个客户拿一台东芝笔记本(型号忘了),开机卡在东芝的LOGO处,客户说是出问题前系统提示EXPLORER出错,他把电脑重启后就就成这样啦。常规判断一般是硬盘、光驱接触问题或坏了,拔了硬盘故障依旧、再拔光驱,还在POST处卡住。心想莫非主板或BIOS坏了,怀着侥幸的心理把主板BIOS电池拔了放电一下,再次开机,终于跳过东芝的LOGO。装上硬盘光驱正常进入系统.
作者: taobaoli    时间: 2012-2-21 20:35
领教了领教了
作者: slbxs    时间: 2012-2-22 15:07
该顺便再量一下电池电压
作者: wangyx    时间: 2012-2-25 13:38
你的分析正确。bios主板应该没事。
作者: sitecode    时间: 2012-2-25 13:52
放电大法果然名不虚传
作者: zzcwyx    时间: 2012-2-25 21:06
这种情况,有时候放电都不管用的,只能刷BIOS,什么事儿都有。
作者: hddrinc    时间: 2012-2-25 21:08
刷机要小心,注意文件位置
作者: xiaoniaocaw1    时间: 2012-7-27 10:38
学习了。这方法很好
作者: Prayer    时间: 2012-7-27 14:46
  对吖,先软后硬,机一来就放电了,这样快嘛,
作者: 七把刀    时间: 2012-9-26 19:12
原来 是 这杨   先  重插 不行 再放电? 再不行  是不是找 连接南桥总线的 电容?
作者: 会员840378    时间: 2013-12-22 20:19
学习了,谢谢楼主的无私分享。
作者: 哥是你的神    时间: 2013-12-23 09:11
东芝超薄12寸 09年的本卖三百贵不
作者: 盖世浮云    时间: 2014-1-16 08:26
路过!学习!
