求助:kodak cx7525 出现#B03故障
提交者
2011-11-8 00:34
kodak cx7525 将开关由OFF打到开机,屏亮并出现Camera error #B03 see Users guide ,接着保护自动关机,期间镜头没动作。拆开没发现线路板有明显烧坏原件,各线路板间的插头均拆下重新连接开机故障依旧,拆下镜头组件,发现给主电机外供3V(两块7#新电池串联)(外接维修电源动作一样)镜头缓慢动作(吐出)与其他相机干脆动作决然不同,将主电机及传动组件一起拆下独立供电发现齿轮动作也非常缓慢,不知故障是否为传动组件润滑剂变质至齿轮阻尼增大,导致出现#B03故障?
huangying001
2011-11-24 10:33
恩恩 估计就是那的问题 清洁下镜头 再试试
huxife
2011-11-26 06:53
我的CX7430给电机加3v也是缓慢伸出,是不是机子本来就这样
jiatjie
2011-11-28 10:55
有的机器出镜速度本就慢,正常!
