标题: BIOS芯片代换原则 [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2011-11-8 00:28
标题: BIOS芯片代换原则
我说的一般~中国话学的不好吗?一般和一定是一个概念吗?
  好,你想要一定可以代换,那找吧,按下面的规则找!
  1.查看南桥型号.例如:82801AB ,686B, 8235A, 8237等
  2.查看I/O型号.例如:8705 , 8712,8702, 83627, 83697等
  3.查看北桥型号 例如:82810,82815 ,82815EP 693A ,694A等
  4.容量要一致!
  估计上面的条件你除非找一模一样的芯片,不然估计够你找一辈子的了!
  一般的代换原则要求
  1.容量大于等于原容量!
  一般后面型号是002为2M,004就是4M~
  2.封装定义格式要一样~长形定义代换长形定义(TSOP) 方形定义代换方形定义(PLCC)
  3.VCC工作电压,VCCP擦写电压一定要一致
  PS:其实VCCP擦除电压不一样也没事,我们都用编程器的!不需要在板刷BIOS!
作者: 维大    时间: 2011-11-8 01:12
现在终于懂了,INTEL的N82802AB和N82802CB都是02的,所以可以代换。
作者: 526791187    时间: 2011-11-8 16:08
学到了  楼主好人
作者: test1818    时间: 2011-11-8 16:42
学到经验了
作者: 一座城池    时间: 2011-11-8 23:17
我目前还只是东看西按,西拆东插,乱搞的水品...
作者: 注﹎锭oo    时间: 2011-11-9 08:50
容量大于等于原来的。封装一样。电压一样。是这要吗
作者: pancy    时间: 2011-11-9 12:07
还是找一样的芯片好稳妥,要不有可能会扩大问题
作者: tanghongzhou1    时间: 2011-11-9 14:14
不用记那么多吧,我一般是用编程器保存下来后,看一下是几M的BIOS.就知道了。
