标题: 电脑没声音了,聊天时可以听到对方的声音,可对方听不到这边的。先谢谢了 [打印本页]
作者: 李光胜载    时间: 2011-11-7 23:53
电脑没声音
作者: 李光胜载    时间: 2011-11-7 23:56
已经确定是电脑的问题,因为那个耳机到别的电脑是正常的。
作者: 冬天的枫    时间: 2011-11-8 09:32
麦克风设置打开了没?
作者: 言韵    时间: 2011-11-8 11:43
看看你的音频设置
作者: 红色陀罗    时间: 2011-11-8 12:58
会不会是对方的坏了呢?
作者: 高速钢    时间: 2011-11-8 15:21
你的音频设置
前值面板第一个打钩。。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-8 15:57
点QQ里面的音频设置向导,看一下。
作者: 李光胜载    时间: 2011-11-8 21:33
谢谢各位了,问题已解决。
作者: hsanper    时间: 2011-11-8 21:38
肯定是没有设置好
作者: 范德萨    时间: 2011-11-8 22:34
下次再出现这种问题,还是先自己动手,发帖无用啊
作者: 寻找-生活    时间: 2011-11-12 20:10
看看系统设置。应该是很简单的。如果不行。就装最新的驱动。到音频接口设置里找吧
作者: lzcmling    时间: 2011-11-14 11:49
很多这种情况,基本都是MIC没打开引起的 ,自己设置一下就可以了,还有部分HD声卡驱动的电脑,不要在CMOS里吧声卡设备换成AC97,后正常。。
作者: xwhdqr    时间: 2011-11-16 08:54
不同的板,不一样的,有的是改HD声卡成AC声卡有的是禁用前面板检测才行的
作者: c1753064976    时间: 2011-11-16 09:08
没声音就先下载你本机的音频驱动,再重新装个驱动上去就好了。
作者: renjiesg25    时间: 2011-11-16 15:14
麦克风开没有
作者: 〒≮HIGH≯〒    时间: 2011-11-16 16:11
楼主说已经解决问题了,那是什么原因
作者: 广源    时间: 2011-11-25 16:49
楼主是应该说一下解决的方法,向别人请教也教别人少走弯路嘛
作者: MARS-张    时间: 2011-11-26 11:07
首先确定你这边的声卡驱动对不对,,然后到控制声卡的软控制面板看,,有些声卡驱动打好后是在软控制面板中设置才有用的,,还有就是你用的是什么系统
作者: belialsky    时间: 2011-11-29 10:24
学习
作者: AyumiHamasaki    时间: 2011-11-29 10:55
在控制面板里验一下麦克 好用再去软件里调试
作者: aksroot    时间: 2011-11-29 11:09
声卡什么型号啊,麦接前面的还是后面的,问题说清楚才好解决啊,对方说话能听到,说明声卡驱动是好的,多半是设置问题
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-29 12:22
神仙也没办法
