标题: 昂达G31C档A1 [打印本页]
作者: jiuyu    时间: 2011-11-7 20:55
标题: 昂达G31C档A1
今天收到一块昂达的G31C  测试卡过了C3     挡在A1  不过    内存电压正常,波形也正常。BIOS取下,烧录器刷BIOS,换上,问题依旧。请高手解答下,还能查哪方面。
作者: 崇阳蓝星电脑    时间: 2011-11-7 21:24
看是不是北桥虚焊了。多换几个内存试下。接口仔细看下。
作者: 华富    时间: 2011-11-7 21:52
看有没有断线,考虑北侨,
作者: 网游侠    时间: 2011-11-7 21:56
不能碰到这类故障只检查北桥,南桥也有很大可能出现这种情况!
作者: 呼-人人电脑    时间: 2011-11-8 10:42
桥子的希望大一点
作者: 爱过你    时间: 2011-11-8 11:39
G31板子挑内存,多换几个试试了
作者: 张杨圣文    时间: 2011-11-8 12:19
这种ONDA的G31确实很挑内存,一般要667,800的,,最好上800的,CPU上双核...
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-13 10:18
这种昂达的板子没碰到过
作者: wanghaiyang    时间: 2011-11-13 10:57
等待讲解,在线等待各位的答复,
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-13 11:45
看看外设芯片正常不?如果正常的话就干桥吧 昂达的桥和bios容易出问题、
作者: HZJ    时间: 2011-11-13 23:31
查下内存总线时钟是否正常
作者: lxn448224087    时间: 2011-11-14 14:21
你要是勤快就打下到北桥的地址线
作者: 百变    时间: 2011-11-14 15:42
测一下南北桥信号
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-14 15:48
昂达的板子修起来很郁闷的,桥爱出问题
