悲剧的dell D630
anshao1025
2011-11-7 20:54
悲剧的dell D630
昨天客户中午拿来一个D630的机器,说是电池充不进去,因为当时比较忙让他先放着,到了晚上用他的适配器一试果然是充不进去。然后打电话报价。客户说不修了。然后机器就放着了。今天早上客户来拿了。半个小时之后客户打电话回来说是开不起来了。我以为是他路上震到过。让他拿回来,我给他看。机器拿来了。开机有背光无显示,外接无显。悲剧了。难道显卡坏了。这回说不清楚了。原来我点过确实是可以点亮就是不充电,没办法为了避免跟客户吵架,只能帮客户免费修,拆机,621显卡,应该是升级版的。也没多想就加焊吧,完了之后显卡短路了。电流到0.9就开始散步了。这回真的头晕了。没办法只能把显卡拆下来重做。做完之后还是跟原来一样,有背光无显。测试电压都正常,想不明白了。头晕了。想难道是显卡坏掉了。找了个新的631推倒再次重做,结果还是一样,想想外接在试试吧,结果亮了。立马拆屏,换屏。量屏线,都正常,始终一样。没办法了。逛论坛吧。看了半天基本上都说是显卡问题,一不小心看见有兄弟说还了BIOS。想想到是有这个可能,换吧,找了半天冷是没找到一样的BIOS。死马当活马医,COMS电池接口短接一下吧。结果亮了。打电话跟客户协调,最终换631,把不充电修好。一共收了四张毛泽东。送客。
空下来想了一下难道一开始就是bios出错。可是我关机的时候是正常的电池也还有60%多的电。到底是什么原因引起的这个问题,估计621的显卡也是好的,先留着吧,哪天再找个机器试试。
总结。归根结底还是经验主义害人啊。看见有背光无显示首先就杀显卡。昨天还有一个4416的本来是20分钟蓝屏重启,杀完显卡,也是外接正常内屏没有。而且是什么都没有连背光也没有(LED屏)后来换了一块屏就好了。然后原来的屏接回去也好了。始终还是没想明白到底为什么。
liminggao
2011-11-7 22:19
以前我这有台D630的机器把主板装到D壳就掉电,裸板就好的。怎么搞都没用。就这么几张贴纸。D壳也没有短路。就是不行。后来把另一个客户的D壳换给他了,装机OK。关键是他的D壳装在另一台机器上没事。不知道什么问题。
呛着了
2011-11-8 16:57
运气不好吧,我也遇到过
anshao1025
2011-11-8 18:39
悲剧往往就发生在一瞬间
一滴雨
2011-11-8 19:19
天有不测风云 修本本也一样啊!
维修小样
2011-11-8 21:49
同情LZ啊
