索尼 KLV-32V300A开机红灯闪8次,停2秒又闪8次循环
启星
2011-11-7 20:49
这台电视是同行让我修的,开机南灯后接着红灯闪8次,停2秒又闪8次循环。面板和遥控可以控制开关机,首先排除电源,把电源的控制脚短接,发现供电输出正常,故障定位在数字板,经过艰难的查找发现200WNA1的3脚电压不对只有1V多,这个正常应该是12V,测量对地不短路,换掉这个件开机电压正常,红灯不闪了,我把正常电压和图也传上,这个200WNA1在很多论坛都没这个资料,包括百度。我首次发在这里,下次有修得索尼液晶电视的可以参考,或许是这个牌子的通病也不一定。1脚14.9V 2脚3.3V 3脚11.8V 4脚2.6V 5脚地
(22.92 KB, 下载次数: 340)
下载附件
保存到相册
2011-11-7 20:48 上传
开心学习...
2011-11-9 11:22
希望有更多图片.
psxwx
2011-11-9 12:46
很多IC资料百度都搜索不到确实很无赖IC厂家也不提供PDF很不厚道鄙视
