希捷硬盘认不到盘
阳哥仔
2008-5-15 09:41
希捷硬盘认不到盘
40G的希捷硬盘,自检通过,mhdd通过有11个坏道,其中有一个在盘头
GHOST 能装到70%,挂双硬盘也能发现新硬件 就是找不到盘,怎么解决啊,
屏蔽坏道或者把坏道弄到盘尾的话怎么弄,大家指点指点。。。谢谢,小弟感激不尽!
葛强
2008-5-15 10:10
这样,你可以先把系统做到其它的分区试试看,最好同时也把你的数据线换一下,
MHDD就可以直接修复
ygss
2008-5-15 10:55
用MHDD的ERASE擦一下,应该可以修好的
阳哥仔
2008-5-15 12:06
谢谢蛤,。,,嘿嘿,硬盘已经ok啦。。低格了下
重新格式化一下把坏道分开,系统装上了,可以认到盘。。
小赶赶
2008-5-15 14:40
也许你这样搞.不太稳定的。
这个硬盘时间不长。..!!!!
火速挪移
2008-5-15 16:07
只是前面几个的话MHDD加表
硬盘维修菜鸟
2008-5-16 10:46
MHDD加表,THDD加表,PCI逻辑扫描都可行的!
小旭阳
2008-5-16 22:13
估计LZ这样搞不彻底的~~~~~~~
小罗花非花
2008-5-16 22:18
希捷的硬盘挂个自检 出来就很完美了
高洪飞
2008-5-17 19:31
MHDD就可以直接修复
三少爷的剑
2008-5-30 13:37
MHDD加表,THDD加表
落叶流声
2008-5-30 19:11
希捷硬盘如果自检通过,很少还会有坏道,要不就是SA区不稳定,手工加表试试有效果没
自独
2008-9-23 22:51
低格有的时候可以用
有的时候就要报废了
杨望志
2008-9-23 23:33
要人很菜,请问MHDD的
杨望志
2008-9-23 23:34
补上,请问MHDD的 , ERASE 具体命令怎么用啊~` 我打上去,它好像要我输入什么的???
