标题: X200 USB都不认 [打印本页]
作者: lsc198988    时间: 2011-11-7 20:47
标题: X200 USB都不认
今天接到X200 USB都认不到,BIOS里面调了,也恢复默认了,也重新更新驱动了,USB供电5V正常,对地阻止也正常,南桥也换了,BIOS也刷了。 在网上查了下和上面说的问题是一模一样的,出这问题的不少,也没有解决,,,,,,
          谁修到过这样的问题????
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-11-7 21:17
插个U盘上去,用示波器打数据线的波器看有没有,不行就干背桥吧
作者: liminggao    时间: 2011-11-7 22:15
仔细一点,我接到一台客户的也是这个问题。但是我用U盘进PE都是正常的,但进了系统之后有时能认到,有时认不到。本来这个应该就是系统的问题。也是X200的机器,三个U口都可以进PE。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-7 23:08
USB的时钟正常不,还有每一个USB接口的供电都有一转换芯片,你把他全部拆了,直接飞线。应该就能解决问题,我以前也修到一个,HP的机器,和楼上的一样 ,最后就是一个供电的转换芯坏了。
作者: Jonah    时间: 2011-11-7 23:36
USB是经过转换芯片过来的 你用万用表测试一下 USB 的阻值有多大啊 400到500正常的 800那就是 南桥挂了  还是要花时间来查   我也遇到过  一般换了南桥就好了
作者: 呛着了    时间: 2011-11-8 16:54
看看USB供电芯片
作者: lsc198988    时间: 2011-11-8 21:11
Jonah 发表于 2011-11-7 23:36
USB是经过转换芯片过来的 你用万用表测试一下 USB 的阻值有多大啊 400到500正常的 800那就是 南桥挂了  还是 ...
我看图纸 上面也没有什么转换芯片,直接就进南桥;了
作者: lsc198988    时间: 2011-11-8 21:12
这个和北桥有关系吗
作者: yijia    时间: 2011-11-8 21:37
我也遇到和你的一样的问题,没有搞定,
作者: 980027495    时间: 2011-11-8 22:05
我遇到     不过不是X200的     基本都是南桥的问题
作者: lsc198988    时间: 2011-11-8 23:59
何建虹儿 发表于 2011-11-7 23:08
USB的时钟正常不,还有每一个USB接口的供电都有一转换芯片,你把他全部拆了,直接飞线。应该就能解决问题, ...
3个USB口,两侧都有,不可能用的是一个供电转换芯片吧
作者: 挚爱    时间: 2011-11-9 10:40
USB不认跟北桥也有关系了? 修南桥好了吗
作者: 维维豆    时间: 2011-11-9 10:55
应该还是南桥的问题,你换的南桥是保证好的南桥还是测试的,BGA做的绝对没问题吗?仔细检查下
作者: 406965195    时间: 2011-11-9 10:56
USB模块有单独供电的
作者: 693054500    时间: 2011-11-9 11:08
usb口到南桥之间 有个互感电感看看是不是它出问题了
作者: xiaolong0728    时间: 2011-11-9 11:27
我遇到过这样的问题,有5v供电的,就是不认USB,后来吧南桥换了就OK了。这个应该和北桥没问题
作者: 利眼看世界    时间: 2011-11-9 11:41
你看我的帖子,和你一样的故障,换的南桥。
作者: 维修小样    时间: 2011-11-9 12:29
  遇到过类似问题,换南桥,如果不行的话看看之间是否有断线
作者: 齐齐哈尔    时间: 2011-11-9 12:30
换南桥吧..........
作者: manggou    时间: 2014-7-28 14:13
USB 48M的晶振有没?
作者: 小小把戏    时间: 2014-7-28 15:23
作者: wf12347    时间: 2014-7-28 15:27
在换一个南桥试试吧,应该是南桥的问题!
作者: 1325503305    时间: 2014-7-28 15:46
重装系统试一下
